查看: 2396|回复: 19
[笔记本电脑]
HP 511修显卡的曲折
发表于 2017-6-9 17:44:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了台HP511 独立显卡 ATI 216-0728020 以为可以速度加焊就可以收工了,结果加焊完插电可调电源跑0.18,我去我以为显卡爆了  摘下来量了下,上面的电容没短,郁闷 ,不管了,客人急着拿,于是不耽误时间直接订货,修下一台,过了两天货到了装上还是一样,傻了,回想起之前修的好多台这款机子跑0.18的都是51511出问题,直接换上  电流跑商去了 走了弯路,可能是BGA烤显卡时 51511烤坏了导致出的问题,发个贴共享下希望下次有遇到此问题的可以避免走我的弯路。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-10 08:10:56 | 只看该作者 �
这个是显卡供电芯片吧,特别容易坏,,我都是改电路
发表于 2017-6-11 10:01:10 | 只看该作者 �
我这里也碰到过几个这个机器加焊完显卡电流就跑不上去了,这个应该是这个机器的通病。
发表于 2017-6-11 10:07:25 | 只看该作者 �
这个芯片特别容易坏
发表于 2017-6-13 13:47:58 | 只看该作者 �
这个是显卡供电芯片吧
发表于 2017-6-13 14:05:20 | 只看该作者 �
先搜藏了 下次遇到留个心眼
发表于 2017-6-13 15:22:11 | 只看该作者 �
经验害死人,下手之前最好测量下,不然单靠经验会走很多弯路的。
发表于 2017-6-13 15:33:00 | 只看该作者 �
扩大问题很容易就走了弯路了
发表于 2017-6-13 15:42:19 | 只看该作者 �
这个问题我以前也遇见过
发表于 2017-6-13 15:50:33 | 只看该作者 �
这个显卡也不便宜吧
发表于 2017-6-13 16:30:56 | 只看该作者 �
  这个可以不用换  直接拉供电过去的
发表于 2017-6-14 12:07:10 | 只看该作者 �
是的 51511  这个 芯片 坏的很多  ,以前也遇见过很多
发表于 2017-6-14 12:25:28 | 只看该作者 �
学习了  学习了  厉害
发表于 2017-6-15 11:43:20 | 只看该作者 �
51511  这个 芯片 坏的很多
发表于 2017-6-15 11:49:48 | 只看该作者 �
这个是通病了,我习惯性的会把51511用锡铂纸,包上二层,然后去做bga
发表于 2017-6-15 12:07:06 | 只看该作者 �
路过  学习了  学习了
发表于 2017-6-17 14:54:24 | 只看该作者 �
这个问题我以前也遇见过
发表于 2017-6-20 16:42:18 | 只看该作者 �
学习了 以前都没遇见过
发表于 2017-6-20 16:44:49 | 只看该作者 �
这个51511是个通病,换过好几个。。。
发表于 2017-6-20 16:46:53 | 只看该作者 �
基本上做这板 51511都会坏,一直想不明白为什么
