查看: 3138|回复: 19
DELL 5470奇葩故障,求解
发表于 2017-6-9 17:31:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户DELL 5470,板号DAJW8CMB8E1 ,故障是开机4声报警,拆开机,重插内存,故障一样。但我拔掉键盘,直接不触发。插上键盘触发,电流跑到0.6无显示,直接4声报警,求解....没思路。。。
发表于 2017-6-10 02:42:08 | 只看该作者 �
内存供电 插槽 都要看看哦
发表于 2017-6-9 17:32:04 | 只看该作者 �
换内存条啊
内存我换过几根了,新的,旧的都试过。带L的,低电压,频率都一样。还是原故障  详情 回复 发表于 2017-6-9 17:33
发表于 2017-6-9 17:32:20 | 只看该作者 �
这个应该是不过内存啊
拔掉键盘,不触发,解释不通啊。。。。  详情 回复 发表于 2017-6-9 17:35
发表于 2017-6-9 17:32:34 | 只看该作者 �
刷个bios 看看啊 、
发表于 2017-6-9 17:33:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-9 17:35:05 | 只看该作者 �
艾肖肖 发表于 2017-6-9 17:32
这个应该是不过内存啊
拔掉键盘,不触发,解释不通啊。。。。
发表于 2017-6-9 18:18:58 | 只看该作者 �
这个应该是不是保护了呀?
发表于 2017-6-9 18:26:20 | 只看该作者 �
不好意思,没注意看,开关在键盘上,没描述清楚,故障现象就是开机4声报警,刷BIOS,换内存还是原故障
发表于 2017-6-10 10:17:38 | 只看该作者 �
这个键盘换了好些个了,开关在键盘上的。。。
发表于 2017-6-10 10:18:48 | 只看该作者 �
刷bios之后还是不行 换桥就应该差不多了
发表于 2017-6-10 10:34:30 | 只看该作者 �
4声不过内存
发表于 2017-6-10 11:16:35 | 只看该作者 �
查条件啊,
发表于 2017-6-10 11:18:21 | 只看该作者 �
不过内存 查电压 时钟 BIOS
发表于 2017-6-10 11:21:24 | 只看该作者 �
重点查内存的条件啊
发表于 2017-6-10 11:21:40 | 只看该作者 �
供电,信号,可能性大,
发表于 2017-6-10 11:21:54 | 只看该作者 �
一步一步来吧,
发表于 2017-6-10 13:29:28 | 只看该作者 �
4声应该没过内存,内存排除的话多查下内存电路,。
发表于 2017-6-10 13:29:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-10 15:06:42 | 只看该作者 �
才0.6A 啊,,内存条过了没有,小伙子
