查看: 1541|回复: 9
集显问题求助
发表于 2017-6-9 15:49:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  有一张hp品牌台式机的主板。h61的板子。
     集显不亮,加显卡可以亮,集显供电没有。
    刷bios无用。
      还有一张华硕p8h61 m-e 也是集显不能用。没有供电,
对地阻值为0,能拆的都拆了,也是一样。
    对于集显问题好多板子都能不好。
发表于 2017-6-9 16:02:16 | 只看该作者 �
快点来大神指点
发表于 2017-6-9 16:09:31 | 只看该作者 �
是不是BIOS里把集显关了。
刷过bios,bios里面哪里是集显?  详情 回复 发表于 2017-6-11 11:10
发表于 2017-6-9 19:44:03 | 只看该作者 �
集显不能用得     刷BIOS不好的  就要换控制芯片了   前提是芯片的工作条件正常
发表于 2017-6-9 21:29:02 | 只看该作者 �
U的集显不会是坏的吧
u是好的,有试过  详情 回复 发表于 2017-6-11 11:10
发表于 2017-6-11 11:10:22 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2017-6-9 16:09
是不是BIOS里把集显关了。
刷过bios,bios里面哪里是集显?
发表于 2017-6-11 11:10:55 | 只看该作者 �
"梦回风吟〃 发表于 2017-6-9 21:29
U的集显不会是坏的吧
u是好的,有试过
发表于 2017-6-11 11:11:45 | 只看该作者 �
zhaoqin 发表于 2017-6-9 23:19
楼主先换CPU试试看
cpu早就换过,在别的板子试了,集显可以用的
发表于 2017-6-11 13:10:24 | 只看该作者 �
能拆的都拆过还是0
那是不是就割线分清楚是什么段造成的
发表于 2017-6-11 14:23:42 | 只看该作者 �
这个可以刷个BIOS啊
