查看: 2169|回复: 8
[笔记本电脑]
e440接上电池和适配器大短路,换第二个p管好了。
发表于 2017-6-9 12:21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这种情况我们一般都是换充放电管(pq302)或者充电芯片(pu301)。
但是很奇怪,换了也不行,电池是新的,不可能电池有问题。
没办法了,死马当活马医,把电头的第二个p管换掉试试吧。
换了,咦。居然好了。
因为技术含量不高,所以不打算长篇大论。
顺便请教一下同仁们:为什么换第二个p管会好?
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
llyx + 3
发表于 2017-6-9 12:38:47 | 只看该作者 �
场錧软击穿了吧
发表于 2017-6-9 12:42:01 | 只看该作者 �
场錧软击穿了吧··
发表于 2017-6-9 13:10:21 | 只看该作者 �
多谢楼主分享 以后留意下这机器
发表于 2017-6-9 13:37:30 | 只看该作者 �
窜电压了
发表于 2017-6-9 13:40:15 | 只看该作者 �
你看一下是不是那个公共点电容烧了
发表于 2017-6-9 14:12:05 | 只看该作者 �
摸摸,哪个烫就先怀疑哪个
发表于 2017-6-9 16:57:15 | 只看该作者 �
充电短一般都是公共点短路后才这样的
发表于 2017-6-9 17:11:27 | 只看该作者 �
可以学习啦
