查看: 12108|回复: 49
大家都来说说,改通用驱动板,显示效果是否比原装驱动板效果差?
发表于 2017-6-9 11:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我改过很多,我觉得显示效果不会比原装的差
发表于 2017-6-9 11:59:23 | 只看该作者 �
显示效果差很多,是很多很多....显示效果可以说是仅仅能正常显示罢了
还有一个可能:你换的都是不写程序的免程序驱动板?  详情 回复 发表于 2017-6-10 10:35
这个说明: 1.你水平差!不要喷我! 2.驱动板差!  详情 回复 发表于 2017-6-9 15:40
发表于 2017-6-9 11:45:43 | 只看该作者 �
我觉得比不上原装的,在些改了后有干扰纹或者色彩没有原来的艳丽,杂牌子除外。
发表于 2017-6-9 12:07:49 | 只看该作者 �
通用板子也有效果好的
发表于 2017-6-9 12:23:36 | 只看该作者 �
指定比原装的差,,厂家的成本在那里摆着呢,小尺寸的看不出来,大尺寸的就明显了,,
发表于 2017-6-9 12:55:39 | 只看该作者 �
通常都比原装的差
发表于 2017-6-9 13:01:12 | 只看该作者 �
效果不是很明显,能用就行了
发表于 2017-6-9 15:40:05 | 只看该作者 �
这个说明:
1.你水平差!不要喷我!
2.驱动板差!
你这样喷人家,还不准人家喷你,太霸道了吧  详情 回复 发表于 2017-6-14 12:54
通用板都是一样程序,关技术啥事?兼容性及色彩差远了去了。。。  详情 回复 发表于 2017-6-9 17:57
早期的通用版效果是差点,现在的感觉都可以了。  详情 回复 发表于 2017-6-9 17:08
发表于 2017-6-9 17:08:13 | 只看该作者 �
这个和用的驱动板有关系,乐华板,刷专门的程序,感觉效果好很多,后来出的通用板,效果也好了,感觉并不差。
发表于 2017-6-9 17:08:46 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2017-6-9 15:40
这个说明:
1.你水平差!不要喷我!
2.驱动板差!
发表于 2017-6-9 17:57:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个说明:
1.你水平差!不要喷我!
2.驱动板差!
开始我还以为不是技术的事,既然你这么说,那确实跟技术有关系了! 就同一个品质、型号的通用驱动板来说,写入的程序与屏不完全匹配时,显示效果有时会相差很大! 如果你搞维修多年了,应该遇到过,就是写入通  详情 回复 发表于 2017-6-10 10:32
发表于 2017-6-9 18:43:00 | 只看该作者 �
不会差啊  我感觉都一样
发表于 2017-6-9 21:26:34 | 只看该作者 �
使用通用板的显示器,有时显示模式转换时,图像会偏,要按AUTO键调整,,而品牌机这样是不可能出厂的,,
有些通用板在某些主板集成显卡的,开机时显示一下,当它转换分辨率时直接黑了,但亮绿灯....很是无语...找卖家要了升级程序升级还是这样....  详情 回复 发表于 2017-6-10 19:00
发表于 2017-6-10 06:46:35 | 只看该作者 �
很多芯片方案是一样的,通用板一般是公版线路,品牌的线路和程序会有优化,效果肯定有区别的。
发表于 2017-6-10 10:32:39 | 只看该作者 �
如果你搞维修多年了,应该遇到过,就是写入通用程序时,能显示,但有时会出现色彩不好或图像边缘有轻微虚影。或像13楼所说的情况。 换程序后,就会改善。
还有电源本身的波纹干扰、辐射、屏线、VGA线质量 及驱动板、电源板的接地等因素,都会影响显示效果,换句话说,你用同一个板,装到杂牌机可能显示效果比较差,装到品牌机效果几乎跟原装板没什么大区别,正如12楼所说。
另外,如果通用板质量本身差,即使个人水平再好,也是舍本逐末! 正如10楼所言,大家都是维修师傅,不要轻易给一管之见下全篇的结论。许多问题,还是大家一起讨论比较好。
发表于 2017-6-10 10:35:05 | 只看该作者 �
是的,不写程序的通用驱动板...如果要写程序的还不如用原装的....反正都差不了多少钱...  详情 回复 发表于 2017-6-10 18:58
发表于 2017-6-10 18:58:48 | 只看该作者 �
问题就在这了! 就是程序问题,免程序的板我从来不用! 我是说,就是十几块钱的板,我换过的都根本不存在你说的色彩或几何失真问题。 其实价格相差不大,通用板的质量,现在都差不多。  详情 回复 发表于 2017-6-10 19:01
发表于 2017-6-10 19:00:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-10 19:01:51 | 只看该作者 �
问题就在这了!
就是程序问题,免程序的板我从来不用!
要写程序的话,我没有收集有这些程序,卖家说这样的板也没有对应屏的程序写...说本来就是免程序的,跳线转换...色彩是真的很差,问题多多  详情 回复 发表于 2017-6-10 19:33
发表于 2017-6-10 19:33:49 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2017-6-10 19:01
问题就在这了!
就是程序问题,免程序的板我从来不用!
在我没有弄清楚真相前,我基本都会谨慎保留我的看法,所以,只是委婉地提醒你: 搞维修的师傅,高手如云,不要以已之管见下全篇的结论! 换通用板的人也大有人在,如果个个都如你所说的效果那么差,就不会有人换  详情 回复 发表于 2017-6-11 10:51
