查看: 8436|回复: 21
外星人 la-c912P短路修好现在7声报警
发表于 2017-6-9 11:27:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外星人 la-c912P短路修好现在7声报警   外星人拿来时候大短路  保护隔离管坏了  然后CPU的一个供电坏了  25一个 真贵
现在的问题是7声报警 谁手里有这个主板 我的想要CPU附近的清晰照片
主板现在问题能上电到1.8 7声报警
没有图没有点位  难修
发表于 2017-6-18 14:08:20 | 只看该作者 �
电流太大 ,估计cpu挂掉了 6代u很容易挂掉的
就像H61,H81的主板也是CPU供电上管短路,CPU大部分都坏  详情 回复 发表于 2017-6-19 15:08
发表于 2017-6-9 11:39:05 | 只看该作者 �
屏线  或者 显卡还有问题
发表于 2017-6-9 11:44:00 | 只看该作者 �
屏线  看下屏幕接好没
发表于 2017-6-9 12:39:23 | 只看该作者 �
7声好像是没有检测到屏有啊
发表于 2017-6-9 13:21:26 | 只看该作者 �
7声北桥
发表于 2017-6-9 16:33:23 | 只看该作者 �
屏不是八声吗  BIOS也刷了 但是刷完CPU供电没有了
发表于 2017-6-9 21:47:51 | 只看该作者 �
内存重新插插,先上一个确定好的内存试下
发表于 2017-6-9 23:13:40 | 只看该作者 �
希望在修的帮你拍个清晰图片
发表于 2017-6-9 23:26:07 | 只看该作者 �
7声报警时检测不到内存吧
发表于 2017-6-14 14:53:33 | 只看该作者 �
cpu 挂了
发表于 2017-6-18 14:07:49 | 只看该作者 �
看下够清楚吗
发表于 2017-6-18 14:39:21 | 只看该作者 �
7声显卡,8声屏
发表于 2017-6-19 15:08:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-4 18:07:19 | 只看该作者 �
我也遇到一个报七声..原来是不报警.不显示..报了一个BIOS就报了...
发表于 2017-7-4 18:43:16 | 只看该作者 �
好像碰到过。。后来没有搞定。。。。。。。。
发表于 2017-7-7 21:20:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
像这种情况先代换一下cpu和内存,如果不行再干桥吧!
发表于 2017-7-7 21:30:35 | 只看该作者 �
还是作好CPU坏的准备吧,这板我之前修一个也是这个管坏,换CPU了
发表于 2017-7-7 21:43:53 | 只看该作者 �
cpu是焊接在主板上的那种么,要不是更换一个cpu试试。。
发表于 2019-7-11 13:30:19 | 只看该作者 �
遇见过俩个。跟楼主说的毛病一样。大短路。用烧鸡办法解决短路问题了。cpu也都挂掉了;;
