查看: 5970|回复: 30
[MACBOOK]
a1466 进水 暗屏维修
发表于 2017-6-9 11:18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台a1466暗屏 ,拆机发现进水。洗刷刷后发现掉两电阻,升压芯片【LP8550】脚也腐蚀,芯片换了,电阻补上,还是没升压,换了上半套试机,暗屏。算了还是查升压条件,LP8550的供电SW,PWM,EN,发现EN没电电压,果断飞线,ok
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
llyx + 2
发表于 2017-6-9 16:55:43 | 只看该作者 �
8850 没坏就好
踢球都烧黑了!  详情 回复 发表于 2017-6-9 20:39
发表于 2017-6-9 12:18:43 | 只看该作者 �
进水的断线,
发表于 2017-6-9 12:25:39 | 只看该作者 �
这个还是要弄电阻分压,不然的话会出问题,第一开机能亮,后面还是会暗屏的
发表于 2017-6-9 12:30:01 | 只看该作者 �
修好了有十多天  没返修
发表于 2017-6-9 12:53:09 | 只看该作者 �
苹果的机器进水腐蚀成度比其它的快,
发表于 2017-6-9 12:58:03 | 只看该作者 �
1466 进水大多数都是这里出问题
发表于 2017-6-9 13:02:35 | 只看该作者 �
这个线飞的有技术
发表于 2017-6-9 13:23:07 | 只看该作者 �
断线了啊
发表于 2017-6-9 13:43:02 | 只看该作者 �
我就不会修暗屏啊
发表于 2017-6-9 13:44:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-9 13:48:50 | 只看该作者 �
断线
发表于 2017-6-9 13:49:45 | 只看该作者 �
通病啊   这机器很容易短线的
发表于 2017-6-9 13:52:59 | 只看该作者 �
断线了,不分压的话,就没有这么简单了
发表于 2017-6-9 13:53:05 | 只看该作者 �
送钱的机器啊!进水不严重
这个维修还是有难度的 要换芯片 查条件  详情 回复 发表于 2017-6-9 23:10
发表于 2017-6-9 13:58:11 | 只看该作者 �
这机器进水断线太正常了
发表于 2017-6-9 14:04:03 | 只看该作者 �
很好的信息和感謝分享
发表于 2017-6-9 14:13:33 | 只看该作者 �
这个地方容易进水
发表于 2017-6-9 14:30:46 | 只看该作者 �
不错,不少要钱。
修个苹果三五百是要d  详情 回复 发表于 2017-6-9 20:28
发表于 2017-6-9 14:34:46 | 只看该作者 �
高手啊。厉害
