查看: 3001|回复: 9
七彩虹C.G41H D3 V23无CPU供电,求PWM芯片外围元件参数
发表于 2017-6-9 09:48:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量PWM芯片:1脚VTT/EN 1.2V 、12脚DVD 1.3V、31脚VDD 5V、32-39脚VID有5个脚有 1.2V ,在线测量CPU 供电上下MOS管阻值无异常,后从一块有CPU供电输出的板子上拆了RT8802A、BD=CG RT9605A 过来换上,故障依旧,现怀疑PWM芯片RT8802A、RT9605A外围元件有损坏或变值,如果有哪位大大知道,麻烦告知一下RT8802A、RT9605A外围元件的型号和参数,谢谢。
发表于 2017-6-9 10:45:10 | 只看该作者 �
加焊下IO试试  桥供电,总线供电正常吗
为什么跟IO有关系呢?感觉PWM的条件都有了,就不关IO的事了呀。  详情 回复 发表于 2017-6-10 10:23
发表于 2017-6-9 10:47:12 | 只看该作者 �
跑线路呀!
发表于 2017-6-9 13:27:08 | 只看该作者 �
有输出没有
您指的是哪里的输出,CPU电压,还是RT8802A的26-30脚?现在的情况是CPU电压有0.6V左右,RT8802A的26-28脚有0.8V左右的输出,29-30是接地没使用。  详情 回复 发表于 2017-6-10 10:28
发表于 2017-6-9 14:20:20 | 只看该作者 �
搜一下找图纸
找过了,有的话就好修了。  详情 回复 发表于 2017-6-10 10:29
发表于 2017-6-10 10:23:22 | 只看该作者 �
pc-play 发表于 2017-6-9 10:45
加焊下IO试试  桥供电,总线供电正常吗
我也有一块这样的主板 你测一下CPU 的时钟 还有复位 先从内存查一  详情 回复 发表于 2017-6-10 10:52
发表于 2017-6-10 10:28:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-10 10:29:48 | 只看该作者 �
找过了,找不到,有的话就好修了。
发表于 2017-6-10 10:52:45 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-13 00:06:34 | 只看该作者 �
你把CPU 的EN控制管拆了行不行
