查看: 2274|回复: 7
p8h61 r2.0 rev1.03卡代码55维修
发表于 2017-6-8 18:30:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子型号如上。
正常上电跑码到55,代码55表示内存与北桥之间出问题。
换条子,依旧55 ,剩下也就是cpu了。取下cpu磨砂橡皮擦清理一下触电,上机完美跑码亮机
总结。cpu触电氧化导致接触不良因而内部北桥内存管理模块未正常工作从而导致卡代码55
有些cpu坏了也会导致55代码。
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
暖暖小屁屁 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 4 老司机!双击666+关注.....
从哥3201 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-6-8 19:55:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
的确我也碰到过很多这种情况
发表于 2017-6-8 20:36:44 | 只看该作者 �
H61板子是问题多
发表于 2017-6-8 23:17:17 | 只看该作者 �
我的55是内存问题,你的55是cpu问题,加分学习了,再遇到55就大致有思路了!!!
发表于 2017-6-8 23:32:48 | 只看该作者 �
看来55都是内存方面的问题
发表于 2017-6-9 05:32:31 | 只看该作者 �
H61以后是CPU管内存,卡内存也有CPU问题
发表于 2017-6-9 17:02:37 | 只看该作者 �
好经验   学习了
发表于 2017-6-9 19:41:21 | 只看该作者 �
CPU的触点氧化  还真没见到过
