查看: 3157|回复: 10
[笔记本电脑]
la-5751p 待机偏高维修
发表于 2017-6-8 15:50:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
联想z460, 板号,la-5751p rev 1.0, 待机电流0.043a, 按开关键没反应,  待机芯片为tps51427,  手上只有la-5751p 03版本的图纸,03版待机芯片为isl 6237, 通过查tps51427 图纸知道tps51427跟isl 6237脚位一样。测tps51427六脚vin阻值为0,原来是B+短路了,断开pj4, 六脚不短了,看来是其它位置短了,然后依次断开pj3,pj1,pj9, 当断开pj9时,只有pc83,pc85,pc187短路了,拆掉pc83时,没有短路了,阻值变为450,通电,待机电流变为0.008,按开关触发了,上cpu,内存,通电电流直跳到1.2a亮机,此机修复。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
llyx + 3
873808892 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-8 16:03:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
技术不错 ,编辑有待提高
发表于 2017-6-8 16:25:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电容挂了吧
发表于 2017-6-8 16:57:01 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳
待机芯片VIN阻值为0,待机电流应该不止0.043a,会高很多吧?
是b+短路,不是vin短路,vin过隔离保护后,变成b+.如果是vin短路,就是大电流  详情 回复 发表于 2017-6-8 17:23
发表于 2017-6-8 17:17:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一个电容出这么多乱子。
发表于 2017-6-8 17:23:15 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
B+是公共点吧 这个短路不会大电流的吗?学习了  详情 回复 发表于 2017-6-8 17:35
发表于 2017-6-8 17:30:37 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
。。。习惯性的就要先打一下B+啊 。。哎。。。
发表于 2017-6-8 17:35:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2017-6-8 17:55:34 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
我不会图纸中截图,la-5751p 0.3版第42页,也许B+短了,pq6也截止了,所以就没有大电流. 图纸论谈有,我就不上传了,有兴趣,可看看
发表于 2017-6-9 17:42:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢分享学习了,
发表于 2017-6-9 19:11:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一个大短路还修出花来了
