查看: 1133|回复: 6
东芝L700本本掉电,在BIOS中也掉电
发表于 2017-6-8 12:31:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
问题如题,掉电,按通病维修,把CPU背后的大电容给拆了,换上4个330电容。还是电掉。求大神指点一二。
发表于 2017-6-8 12:56:34 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
上6个330电容试。
发表于 2017-6-8 14:02:40 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
多长时间掉电?不定时?换6个330试试,用示波器测量所有供电波纹看看
发表于 2017-6-8 14:07:00 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
上次换电容就好了,
发表于 2017-6-8 14:08:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
上的太少了吧 我一般都是上4个 470
发表于 2017-6-8 14:24:14 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不是大电容,    看看其他地方把
发表于 2017-6-8 18:55:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢大家……我再多上三个试试……
