查看: 2491|回复: 9
P55-USB3L 死机掉电
发表于 2017-6-7 20:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拆机一块技嘉P55=-USB3L  开机亮LOGO马上断电,又自己起来,进系统一半死机,刷BIOS,换IO, CPU,都不行,系统装一半死机,求大神有修过吗,
发表于 2017-6-7 20:08:23 | 只看该作者 �
电压都稳定,量过了
发表于 2017-6-7 20:27:24 | 只看该作者 �
直接换主板吧绅士
发表于 2017-6-7 20:35:31 | 只看该作者 �
这种死机的问题,故障位置不好找,,。、
发表于 2017-6-7 20:36:15 | 只看该作者 �
用示波器修。
发表于 2017-6-7 20:48:37 | 只看该作者 �
这时可以用示波器来查了,,不然不好查了
发表于 2017-6-8 10:32:35 | 只看该作者 �
目前这个社会情况,这种直接换板。  作为生意人来说 没有必要浪费时间了,作为维修爱好者你可以慢慢研究
发表于 2017-6-8 11:45:26 | 只看该作者 �
是不是有系统管理总线是8脚管子,有就拆了把
发表于 2017-6-8 11:57:21 | 只看该作者 �
把板子上小芝麻8脚芯片全部拆了在看看。
发表于 2017-6-11 22:11:09 | 只看该作者 �
各路电压是否测试稳定?时钟是否稳定呢?也有可能是有些元器件老化出现稳定性不良。
