查看: 1413|回复: 6
速修技嘉M68MT-D3P不能上网
发表于 2017-6-7 16:48:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台技嘉M68MT-D3P的板子,可以开机,可以正常使用,就是连不上网,网卡的黄色指示灯一直亮着,拆机,测得网卡芯片RTL8211CL供电短路,拆掉8211后,不短路了,从料板上拆得一个装上,开机,可以连网。黄色指示灯没接网线情况下不亮,接上网闪亮。但是绿色提示灯一直不亮。因可以正常使用,就没有管它。有点小成就,,毕竟自己也是刚摸索着学修主板。
发表于 2017-6-7 16:55:13 | 只看该作者 �
摸索着修主板?   不是做维修的?
发表于 2017-6-7 18:43:48 | 只看该作者 �
有时网桥也跟着一起坏掉,,。、
发表于 2017-6-7 18:58:17 | 只看该作者 �
我真不知道,这个网卡短路怎么还能上电?
发表于 2017-6-7 21:27:07 | 只看该作者 �
没必要修,加一个网卡不就可以了
发表于 2017-6-8 02:08:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
集成网卡一般不要修。因为还会可能还有其他问题存在
发表于 2017-6-8 10:22:42 | 只看该作者 �
修好就是件幸事。
