查看: 1976|回复: 25
[已解决]
华硕P5Q不触发,不上电
发表于 2017-6-7 11:07:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开机无任何反应,用电压档量电池电压只有0.45V,更换新的电池3.07V,量帽子电压为2.97V,RTCVCC供电恢复正常,但还是无法开机,量32.768MHZ晶振两端电压分别为0.23和0.34V,此时诊断跑马,主板开机,但断电后开机困难,此时直接更换32.768MHZ恢复正常,开机跑马OK!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-7 11:31:34 | 只看该作者 �
厉害了
发表于 2017-6-7 11:35:37 | 只看该作者 �
G41 32.768和SB坏的老多。。。
发表于 2017-6-7 15:13:14 | 只看该作者 �
晶振坏了  这种情况用表笔一碰就来劲
发表于 2017-6-7 15:16:41 | 只看该作者 �
晶振坏的,没走弯路
发表于 2017-6-7 19:28:50 | 只看该作者 �
华硕的板子  不跑码   档内存的  老型号的板子 有时候摸一下晶振就可以   遇到过不少了
发表于 2017-6-7 20:13:38 | 只看该作者 �
一般这种情况SB虚焊的多
发表于 2017-6-8 10:12:17 | 只看该作者 �
原来是晶振不良引起!
发表于 2017-6-8 11:29:57 | 只看该作者 �
晶振经常坏的。
发表于 2017-6-8 11:42:43 | 只看该作者 �
        老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-8 12:34:18 | 只看该作者 �
l楼主心细,我现在一般难一点的,就换板了,省劲
发表于 2017-6-8 12:36:40 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-6-8 13:08:23 | 只看该作者 �
SB虚焊的多。 晶振坏的少。
发表于 2017-6-8 16:34:38 | 只看该作者 �
氧化了吧,直接换上新的就好了
发表于 2017-6-8 21:00:13 | 只看该作者 �
这个主板 坏的特别多 修起来真的满身病
发表于 2017-6-8 22:53:50 | 只看该作者 �
牛B,就是在牛A与牛C之间
发表于 2017-6-8 23:16:23 | 只看该作者 �
厉害啊   晶振坏的很少遇到
发表于 2017-6-9 05:13:45 | 只看该作者 �
我一般换晶振把谐振电容也一起换掉
发表于 2017-6-9 11:28:37 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了!!!!
发表于 2017-6-9 11:31:42 | 只看该作者 �
GB南桥的话     桥不良的较多
