设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
CI到07循环跑,换IO无效
返回列表
查看:
2203
回复:
19
CI到07循环跑,换IO无效
会员32303
会员32303
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-12
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-5-25 10:14:41
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 浙江舟山 来自
浙江舟山
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一块映泰P4TSE主板,刚开始不跑码,刷刷按按跑码正常开机,测试好了,轻敲了一下北桥散热片看有无空焊,再开机就成了I到07循环跑,换IO无效,难到是北桥有问题吗,请论坛朋友指教
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
佳能iR2520i卡定影,换了定影膜和传感器,发现走纸电机转速滞后,是负载太大还是主...
联想2024年Y7000P不过保护隔离通病
华硕Z690 P D4 点位图
理光MP 2014纸盒不进纸,侧进正常,拆开齿轮箱发现单向轴承碎了
求助,哪位大侠有该主板的点位图吗
主板上的 MINIPCIE 和 USB 都只有焊点,需要焊接座子。
普M403d报错E-Memory,换主板和硒鼓无效,测5V供电有诡异毛刺,是I2C总线被拉低吧
惠普M403d报错E-Memory错误,换了主板和硒鼓芯片触点依旧
理光C2011,飞线乱拉,主板漏电
乐V6080报010-311定影故障,换全套定影无效,测过零信号异常
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员9072
会员9072
当前离线
积分
90
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-22
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-5-25 10:24:35
只看该作者
来自: 云南曲靖 来自
云南曲靖
把COM芯片拆掉
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员59510
会员59510
当前离线
积分
95
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-11
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-5-25 10:29:45
只看该作者
来自: 重庆 来自
重庆
你敲北桥就出问题,怎么不再挤压下北桥开机看看跑码正常不。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员149982
会员149982
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-30
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-5-25 10:40:29
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
我估计是北桥的问题,可以刷一下BIOS试一下不?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员32303
会员32303
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-12
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-5-25 10:40:36
只看该作者
来自: 浙江舟山 来自
浙江舟山
谢谢楼下的回复,拆COM芯片和按北桥都无效,继续请各位朋友指教
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员59510
会员59510
当前离线
积分
95
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-11
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-5-25 10:56:26
只看该作者
来自: 重庆 来自
重庆
BIOS刷刷 !
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14278
会员14278
当前离线
积分
394
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-9
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-5-25 11:12:17
只看该作者
来自: 江苏淮安 来自
江苏淮安
什么IO
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员104675
会员104675
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-2
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-5-25 12:54:31
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
再换一个IO试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员97447
会员97447
当前离线
积分
75
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-15
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-5-25 12:59:30
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
我估摸着你I/O焊死了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员138049
会员138049
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-8
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-5-25 13:40:36
只看该作者
来自: 河北邢台 来自
河北邢台
确定IO换好了吗?我昨天也是修了个这样的,CI到07循环跑,但是没有你说的按桥就正常了。我换个IO也不是完全吻合的,是8711-A下面的字符不太一样,换上去故障排除。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员32303
会员32303
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-12
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-5-25 14:48:24
只看该作者
来自: 浙江舟山 来自
浙江舟山
io是是8712F-A
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员153412
会员153412
当前离线
积分
469
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-20
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-5-26 00:09:55
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
你有没量I/O的时钟正常不
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19105
会员19105
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-29
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-5-26 00:56:32
只看该作者
来自: 湖北宜昌 来自
湖北宜昌
和IO关系最大 但也不排队会由桥引起
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11702
会员11702
当前离线
积分
1259
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-6
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-5-26 01:12:49
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
换IO无效这个问题须确定1、IO确实是好的。2、换后的IO各脚焊接正常,关键脚有一个虚焊都是问题,最好用镜子仔细看。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14278
会员14278
当前离线
积分
394
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-9
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-5-26 08:25:05
只看该作者
来自: 江苏淮安 来自
江苏淮安
47 49脚应该是高电平
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员61835
会员61835
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-29
精华
狗仔卡
16
发表于 2009-5-27 10:36:57
只看该作者
来自: 海南海口 来自
海南海口
有时候换上去的IO是坏的,特别是在网上买的IO都是拆板的多,不能确定是好的,有时候我连换三个IO才好,而且是在自己的板拆的都不能保证是好,因为我们在 拆的过程中可能把它给吹坏了,所以要多换几个
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23489
会员23489
当前离线
积分
87
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-12
精华
狗仔卡
17
发表于 2009-5-27 10:46:37
只看该作者
来自: 安徽滁州 来自
安徽滁州
换IO不行,应该考虑下时钟,就是查47和49脚
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2816
会员2816
当前离线
积分
99
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-24
精华
狗仔卡
18
发表于 2009-5-27 17:20:59
只看该作者
来自: 湖北 来自
湖北
C1-07应该是U和SB没有抓住内存,考虑它们是否有虚焊.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员138049
会员138049
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-8
精华
狗仔卡
19
发表于 2009-5-31 12:59:58
只看该作者
来自: 河北邢台 来自
河北邢台
我又来了,上午正好遇见这个问题,跑码循环,按南桥就正常了,伙计怀疑南桥虚焊,上过BGA之后就加不上电了,来了个强加电烧了1个芯片(位于最下排PCI插曹下面8角芯片),换了个上去之后又烧了,我估计已经接近报废了.最好的办法还是把南桥上面扣个东西固定一下.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员131315
会员131315
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-27
精华
狗仔卡
20
发表于 2009-6-1 10:59:10
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
如果换IO还不行,真是少见的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
电子技术|维修基础
液晶显示器维修
返回列表
