查看: 5260|回复: 23
杰微N78主板无法识别ALC622声卡芯片的维修
发表于 2017-6-7 02:10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片杰微的N78老主板, 系统里面检测不到声卡ALC662型号,遇到这样的情况我们一般都是换芯片搞定,谁知道这个板有点特殊,换完还是老样子。 还是按条件老老实实的找原因吧,测量5V、3V供电正常,接下来测5、6、8、10、11这5个连接桥的脚位,当测到8脚时发现敌情,8脚的阻值无穷大,应该是有断线的地方了,一路跑线(我T,M最讨厌的就是跑线了,跑得眼都花)当跑到BIOS芯片旁边(红圈刮皮处)还是无穷大,再进去就是一体桥了。 到了这里基本可以说是桥的问题了。用大力压一下,尼玛的阻值立马上来500多,确定桥虚焊,上“死刑台”下来后面再测量阻值恢复500多,进PE加载声卡驱动,美妙的声音终于出来了。
参与人数 6下载分 +14 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
孤云feng + 2 老司机!双击666+关注.....
e75xiuli + 2
manzxq + 2
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
句容诚信电脑 + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-7 02:22:20 | 只看该作者 �
这么晚了 还在发帖  要注意休息哟  这样加焊 估计用不住
NV单桥的都是焊一下,一般能用半年以上,下次来,继续焊。  详情 回复 发表于 2017-6-7 11:35
发表于 2017-6-7 06:11:23 | 只看该作者 �
修的不错,加分鼓励
发表于 2017-6-7 08:07:34 | 只看该作者 �
这桥虚焊的恰到好处,只影响到声音。无巧不成书!
你这个书字用错了,应该是这个虚!!更贴切!  详情 回复 发表于 2017-6-7 08:19
发表于 2017-6-7 08:19:45 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-7 08:28:28 | 只看该作者 �
折腾声卡都需要bga,应该鼓动客户加个什么usb声卡什么的
发表于 2017-6-7 08:29:47 | 只看该作者 �
桥空焊的不多,一般换芯片搞定
发表于 2017-6-7 08:34:31 | 只看该作者 �
楼主用什么PE?支持声卡的PE不多!我以前有一个,后来很少用就不记得名字了!
冯哥 你微信多少啊 ,好久没有看到你了  详情 回复 发表于 2017-6-7 09:33
发表于 2017-6-7 08:56:30 | 只看该作者 �
楼主的PE很厉害,是什么牌子的!说一下,谢谢!
发表于 2017-6-7 09:05:49 | 只看该作者 �
这么老的板直接叫客户换代更有的赚
发表于 2017-6-7 09:08:59 | 只看该作者 �
桥虚焊引起的不认声卡还没遇到过。这也是个有个性的桥
发表于 2017-6-7 09:22:21 | 只看该作者 �
同问,用的什么PE系统?
发表于 2017-6-7 09:33:22 | 只看该作者 �
冯哥  你微信多少啊 ,好久没有看到你了
桃子,好久不见了!还好吧!我的微信号是:ylemfeng  详情 回复 发表于 2017-6-7 10:55
发表于 2017-6-7 09:52:15 | 只看该作者 �
什么PE?这么神奇
发表于 2017-6-7 10:44:30 | 只看该作者 �
NVIDIA单桥虚焊也真是太严重了。
发表于 2017-6-7 10:55:37 | 只看该作者 �
longruitao 发表于 2017-6-7 09:33
冯哥  你微信多少啊 ,好久没有看到你了
发表于 2017-6-7 11:35:28 | 只看该作者 �
NV的桥 加焊 还能用半年呐 还真不知道 因为我看见这种桥 直接扔了 哈哈  详情 回复 发表于 2017-6-7 11:48
发表于 2017-6-7 11:48:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-7 15:53:41 | 只看该作者 �
桥虚焊引起的不认声卡故障,楼主思路清晰
发表于 2017-6-7 16:44:03 | 只看该作者 �
学习了不错
