查看: 3118|回复: 27
[已解决]
联想S415 没待机 维修
发表于 2017-6-6 15:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送过来的接过机子 插电没待机  以为好修 马上拆机螺丝都缺两颗 感觉不爽了 拆开一看就只有3V待机和COMS电池被焊过 还好  先打值 3V 0欧  0.95V 0欧    先干0.95V  直接测了一下下管  挂了  吹掉 再烧机  电压1V 只有桥发烫这是三桥合一的  有点不相信是桥坏了 没办法 再看看 3V 在3V这边加电烧机 还是桥发烫 去看看图纸 刚好这两个电压都有去到桥(0.95V和3.3V)  附近的1.8V 也发烫 拆掉 网卡也发烫拆掉 给同行报价280 同行过了一会同意维修,再把桥也拆掉 这下阻值正常了  300多了这是尸体 原来还有3V待机芯片找一个换上 3V 5V都已经出来了 这下买芯片 今天芯片到了 装桥的时候脑子发卡了 才250多我就去推了 有一点点融化了 然后芯片直接跑偏了 这真的蛋疼 又拔回原位 加到270多度 拿下来 直接不触发 这下有点蛋疼了 再次上BGA 把桥拿下来 又没有网子 看到珠子都还没怎么变形 洗洗焊上去 再拿下来 触发电流0.4多跳两下不亮 去找个bios刷了还是一样 插内存不报警 不插内存就报警 再看看图纸 这个网卡有个APU PCI RST 想想会不会和这个有关系呢 管他呢早晚都要装 装上网卡电流 有变化了 0.6多 亮了 到此维修结束 搞不懂这个网卡的APU PCI RST 和显示有什么关系  没什么技术含量的帖子  高手勿喷
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
红彤 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
llyx + 3
Babyzhang + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
彭凌飞 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-6 15:28:35 | 只看该作者 �
怎么没有图片  少发帖了  不会编辑 后面补上图片
这机器修的蛋疼啊 有时候修机器修的脑袋大 上次做个桥焊油放多了也是直接漂走了还好锡珠没有融化  详情 回复 发表于 2017-6-6 16:01
发表于 2017-6-6 15:31:26 | 只看该作者 �
学习了  很不错。
发表于 2017-6-6 15:33:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-6 15:42:24 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-6 15:43:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-6 15:43:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-6 16:01:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-6 16:07:47 | 只看该作者 �
什么可调,6.7A  10A可调电源?不都用5A就够了么
安泰信的 电位器坏了 电流不能控制了 调节电压的都坏了 今天刚换  详情 回复 发表于 2017-6-6 16:54
发表于 2017-6-6 16:54:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-6 17:29:10 | 只看该作者 �
这个是不是要自检到网卡才亮机?学习了
发表于 2017-6-6 17:29:11 | 只看该作者 �
桥拿下来珠子居然还好的
发表于 2017-6-6 17:36:45 | 只看该作者 �
坏了这么多啊  少见
估计是被雷劈的  详情 回复 发表于 2017-6-6 19:20
发表于 2017-6-6 18:22:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,厉害呀,楼主威武!
发表于 2017-6-6 19:20:50 | 只看该作者 �
新芯箱硬88 发表于 2017-6-6 17:36
坏了这么多啊  少见
估计是被雷劈的
发表于 2017-6-9 15:25:43 | 只看该作者 �
楼主可以分享下这个机器的图纸吗?
给个邮箱 发给你  详情 回复 发表于 2017-6-9 19:49
发表于 2017-6-9 16:32:42 | 只看该作者 �
坏了这么多,楼主够耐心。。。
发表于 2017-6-9 16:43:50 | 只看该作者 �
楼主以后发图片,这看的好累
图片在后面有啊 三四楼  详情 回复 发表于 2017-6-9 19:48
发表于 2017-6-9 16:52:26 | 只看该作者 �
高手就是高手
发表于 2017-6-9 19:48:53 | 只看该作者 �
29939869654 发表于 2017-6-9 16:43
楼主以后发图片,这看的好累
图片在后面有啊  三四楼
