查看: 3229|回复: 9
A1466 暗屏(已经修好)
发表于 2017-6-6 11:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
现在能确认的是 升压已经24V  开启和PWM 都有2.5  6颗反馈电阻正常 也没断线!到底我疏漏了什么地方还是?屏还没换 升压芯片也没换暂时!
原来机器不插硬盘也不会出白苹果的!我一开始是升压只有20V  后来我加焊了升压芯片  变成24V了!我以为是我万用表没电测量不准导致的!
发表于 2017-6-6 11:21:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把EC复位一下,还不行 就是屏的问题咯
发表于 2017-6-6 11:45:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
A1466屏幕升压芯片容易坏
发表于 2017-6-6 11:47:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先把屏排除
发表于 2017-6-6 11:49:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
已修好了吗,是哪里问题。
发表于 2017-6-6 11:54:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没接硬盘导致的?
发表于 2017-6-6 12:14:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果的电路还真是看不懂
发表于 2017-6-6 12:28:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我也修过一lie
发表于 2017-6-29 18:56:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有一台A1466升压电压有39V,其他开启信号都正常,屏幕还是不亮,没有好的屏替换了试下
发表于 2017-6-29 19:02:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是不是那个升压芯片坏了
