查看: 1300|回复: 2
神舟承运M725S花屏
发表于 2009-5-24 22:27:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外接显示器正常,这种情况换屏上的驱动芯片能OK吗?这种屏不好找。如果不行,可不可以用另的什么屏代换。
发表于 2009-5-24 22:38:53 | 只看该作者 �
没有码片,定义一样就行。
发表于 2009-5-24 22:41:58 | 只看该作者 �
这屏一共有10根线。1、2为供电。此外还有8黑根线。我想包括了地线。为什么屏的定义同这个屏。
