查看: 3614|回复: 37
联想G470待机0.02不触发快修
发表于 2017-6-5 13:50:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
刚接的机器,通电开机无反应,接可调电源0.02,按开机键无效,测开机键电压17V,这个肯定不正常了,此机器开关板应该是2.9V-3.3V之间,主板有3V和5V,那么既然待机正常,首先肯定是考虑刷BIOS,论坛上下了个刷无效,NQ也刷了无效,风枪尝试加热南桥无效,换掉25X10 128KB的BIOS存储芯片刷好BIOS,通电测开关板3V正常了,心里一喜,按开机键顺利的触发亮机,附图
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
诚信电脑1376 + 3 老司机!双击666+关注.....
飞轮海鸥 + 1 老司机!双击666+关注.....
新芯箱硬88 + 2
llyx + 3
发表于 2017-6-5 14:09:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个EC 程序芯片坏的比较多
发表于 2017-6-5 14:10:43 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换掉BIOS存储芯片刷,就好了。。
发表于 2017-6-5 15:13:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
前面说的刷BIOS 你没有刷它???
刷的,开关板17V肯定得先刷EC  详情 回复 发表于 2017-6-5 15:20
发表于 2017-6-5 15:20:55 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
世界有你更美好 发表于 2017-6-5 15:13
前面说的刷BIOS 你没有刷它???
刷的,开关板17V肯定得先刷EC
发表于 2017-6-5 16:17:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不触发,先刷EC呀
发表于 2017-6-5 16:58:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ec bios芯片坏了你还可以刷,搞不懂你。
很正常,芯片损坏有很多种  详情 回复 发表于 2017-6-5 17:28
发表于 2017-6-5 17:10:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯,我也遇到过这种故障,当时可是费大劲了.没楼主顺利啊
发表于 2017-6-5 17:28:46 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
很正常,芯片损坏有很多种
发表于 2017-6-6 00:45:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EC坏了,怎么会导致开机键17v电压?开机键不都是3.3上拉的吗?
关键是这17V电压是怎么来的呀?  详情 回复 发表于 2017-6-6 14:18
你这没注意看帖子,EC BIOS芯片坏了不是EC坏了,就算是EC坏了有时候也是能触发的,只是电流低  详情 回复 发表于 2017-6-6 10:05
发表于 2017-6-6 08:55:50 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
BIOS芯片坏的不多呀
发表于 2017-6-6 09:06:22 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
感谢分享维修经验
学习了
发表于 2017-6-6 10:05:29 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2017-6-6 14:18:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
关键是这17V电压是怎么来的呀?
楼主说的应该是1.7v吧  详情 回复 发表于 2017-6-6 23:48
发表于 2017-6-6 14:22:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这是BIOS芯片坏了,还是程序不对啊
BIOS芯片坏  详情 回复 发表于 2017-6-6 14:45
发表于 2017-6-6 14:32:21 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
ec   BIOS程序问题   这个机器还是坏的多
发表于 2017-6-6 14:45:07 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
爱上女 发表于 2017-6-6 14:22
这是BIOS芯片坏了,还是程序不对啊
BIOS芯片坏
发表于 2017-6-6 15:10:31 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不多见,   程序坏的倒是不少
发表于 2017-6-6 15:25:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换了EC没,一般是这个坏
发表于 2017-6-6 15:36:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这的EC的程序,刷好的吗
