- 积分
- 283
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-1-19
- 精华
10#
发表于 2017-6-7 09:53:15
只看该作者
来自: 山西临汾 来自 山西临汾
昨天用软件看了下8M的BIOS芯片里全是ME,只有ME
将原机备份的ME刷回去后,还是能开机,说明原机ME是没问题的
再将4M的程序刷回原机备份的,就开不了机了
是4M程序里的问题
4M芯片里的程序分两部分(用UEFITOOL看的),但不清楚是上半部分还是下半部分的问题,因不清楚这两部分都是什么(BIOS?OTP?),所以按在此软件里的上下排列顺序称作上半部分和下半部分,把原机备份的上半部分用1A代替,原机备份的下半部分用1B表示,把出现上面字母(MACHINE TYPE AND。。)提示的4M的上半部分用2A表示,下半部分用2B表示,把1A和2B合成能开机但是提示MACHINE...,把2A和1B合成后不能开机(能触发屏不亮)
得出的结果是合成了几次,还是没有解决提示MACHINE TYPE AND。。
唯一没有动的就是OTP了,因为用TL866刷的,选择芯片名称时没有带OTP,这样刷应该就不会动OTP吧,而且一直没有换过BIOS芯片 |
