查看: 2688|回复: 15
联想Z360 维修0.50一例
发表于 2017-6-4 18:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z360 故障是:触发从待机--0.46就不动了,也不会掉电。
   去查供电,所有大供电都有,只是没有CPU供电和一些转换电压没电压,在这时不确定是先有CPU供电,还是转换供电,
        就开始查他们的EN,
其中转换电压中,1..8V转+1.8V_GPU和+3VSUS转+3V_GPU 他们的EN都是来自于GFXON ,其他转换电压和控制于MAINON这个信号 的都有电压……
        但CPU供电的EN是来SHDN的,我人工将GFXON 拉高,这些转换电压全出来了,但CPU还是没出来,所以说明一点,是CPU先出来的……
         所以在这里我跟大家说GFXON这个信号,是在CPU供电之后的,
      主板最终确实是CPU那一块的问题,维修过程,CPU供电芯片,加焊更换,刷BIOS都不行,结果换了一个CPU就可以了……郁闷死了!!!!
发表于 2017-6-4 18:18:32 | 只看该作者 �
这个尼,,,,,,很厉害
不厉害了,只是告诉大家,时序,先修CPU供电那一块…………分享给大家,少走弯路  详情 回复 发表于 2017-6-4 18:21
发表于 2017-6-4 18:21:05 | 只看该作者 �
鑫隆电脑医院 发表于 2017-6-4 18:18
这个尼,,,,,,很厉害
发表于 2017-6-4 18:42:33 | 只看该作者 �
这种CPU没供电的我一般都先换CPU,别到时搞一圈再回来发现是CPU就傻眼了。
关键点不在CPU,是关键在先修CPU供电……。以后遇到这种情况就可以先考虑CPU供电那一块……。  详情 回复 发表于 2017-6-5 10:39
发表于 2017-6-4 18:54:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
U坏的少,所以容易走弯路,。。。
发表于 2017-6-4 18:56:46 | 只看该作者 �
悲据最简点的办法没去做,搞了半天还好没搞出个意外……
发表于 2017-6-4 19:24:33 | 只看该作者 �
刚接到这个 电脑  先看看
发表于 2017-6-5 10:39:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-5 12:44:45 | 只看该作者 �
路过 学习一下
发表于 2017-6-5 13:21:34 | 只看该作者 �
楼主的思路有问题,先打对地阻值可能有发现?
这个怎么说呢,我没有量,不过把原来的CPU的针脚用洗板水洗刷一遍后又可以用了……。唉!!!  详情 回复 发表于 2017-6-5 14:29
发表于 2017-6-5 14:29:04 | 只看该作者 �
CPU没有坏吗?  详情 回复 发表于 2017-6-5 14:45
发表于 2017-6-5 14:45:45 | 只看该作者 �
CPU没有坏吗?
没有啊。我还担心CPU有问题,但测试了两天都没问题,我就给客户了  详情 回复 发表于 2017-6-5 14:59
发表于 2017-6-5 14:59:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-5 14:59:58 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-5 15:35:41 | 只看该作者 �
你没测CPU对地阻值?
发表于 2025-12-30 18:17:16 | 只看该作者 �
现在单U很容易坏
