查看: 5611|回复: 35
大飞的维修日记--有段时间没发帖了,不是原创经典我不发
发表于 2017-6-4 15:26:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台小6,进过水,用过一阵就开不了机啦。显微镜下看了看没有什么明显腐蚀的地方。接电漏电100MA左右,通常这么点漏电发热是非常微弱的!用手很难感觉出来,这时候如果用下嘴唇去感觉的话,是非常敏感的!哈哈,但是如果你遇到的是掉厕所的……自己斟酌吧
话不多说,直接上嘴!闭上眼睛,放空心灵,任由主板给嘴唇上传来的丝丝冰凉和丝丝暖意~
经过一番感觉,锁定了大概范围,感觉可能是小nfc,于是拆了,但涛声依旧。到还是感觉是这一片微暖,心想是不是背光IC坏了呢,拆下CPU屏蔽罩,测量了一下升压电容,发现阻值只有0.008。拆下背光IC,再测,发现还是一样,接着又拆了3个升压电容还有C2017还是一样。最后把FL2024也拆了,再测升压电容那端就不短了,但再测显示座子的2脚,仍然是0.008!
到这才明白,这肯定是板层短路了!显微镜下仔细看了看显示座子,没有腐蚀。打开点位图,发现与显示座子2脚还唯一相连的是测试点:TP2520
果然是这个测试点内连了,烧了个大窟窿!挖下去很深都不能分开短路的地方,保险起见,不能深挖了,于是只能来个“过河拆桥”了
首先把显示座子拆下,挖掉2脚焊点,或者直接打上绿油隔离,再补上其他拆除的必要零件。再从背光升压电容上飞线到显示座子2脚上,处理好飞线,测量阻值,一切正常,装上CPU屏蔽罩,测机,一切OK!!!
完美,收多少钱呢?愿意一起交流进步的加WX:135514098
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员11626720.5元2019-4-23 04:34
 会员11892210.5元2019-4-21 01:16
 会员11640040.5元2018-8-4 00:49
 会员11380040.2元2018-4-7 14:30
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +31 收起 理由
我去年买了4个表 + 2 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
250313118 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
beijinghanqiang + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
晨洋宝贝 + 4 老司机!双击666+关注.....
shazi-追忆 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
boyxuxu + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yongqin0525 + 2 老司机!双击666+关注.....
yblnm + 3 老司机!双击666+关注.....
主板混混 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员743807 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
受到警告 2#
发表于 2017-6-4 16:18:06 | 只看该作者 �
6666666666666666
发表于 2017-6-4 16:52:57 | 只看该作者 �
好技术很细心啊下支持申精
感谢感谢  详情 回复 发表于 2017-6-5 11:38
发表于 2017-6-4 17:18:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修手机的逻辑非常的清晰
发表于 2017-6-4 17:19:48 | 只看该作者 �
这个厉害了  遇到这种情况我一般直接把焊盘刮掉 我怕涂了绿油太高影响其他引脚焊接
话说楼主你的显微镜那里买的 多少倍?
发表于 2017-6-4 17:37:40 | 只看该作者 �
没有 显微镜还真弄不了呢!
发表于 2017-6-4 17:51:26 | 只看该作者 �
666 是时候买个显微镜去研究研究修手机了
买买买  详情 回复 发表于 2017-6-5 11:25
发表于 2017-6-4 18:13:57 | 只看该作者 �
从楼主发的贴子中,吸取教训。进水的机子也不能盲目拆芯片
发表于 2017-6-4 19:20:30 | 只看该作者 �
这个是上电直接定电流吗?
是的  详情 回复 发表于 2017-6-5 11:25
发表于 2017-6-4 20:58:42 | 只看该作者 �
这维修思路挺清晰的,我都搞不懂
发表于 2017-6-4 21:13:29 | 只看该作者 �
2脚直接飞线刀了c1530上,难点还是找到短路的地方- -
不行 这个脚必须得绝缘  详情 回复 发表于 2017-6-5 11:25
发表于 2017-6-4 21:21:38 | 只看该作者 �
很希望有一天能和楼主一样
多实战  详情 回复 发表于 2017-6-5 11:38
发表于 2017-6-5 10:32:48 | 只看该作者 �
逻辑思维能力很牛逼
发表于 2017-6-5 11:10:09 | 只看该作者 �
挖了2脚的位置在补绿油是不是平了?
是的  详情 回复 发表于 2017-6-5 11:24
发表于 2017-6-5 11:24:18 | 只看该作者 �
yushaojuai 发表于 2017-6-5 11:10
挖了2脚的位置在补绿油是不是平了?
是的
发表于 2017-6-5 11:25:12 | 只看该作者 �
不行   这个脚必须得绝缘
发表于 2017-6-5 11:25:32 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2017-6-4 19:20
这个是上电直接定电流吗?
是的
发表于 2017-6-5 11:25:46 | 只看该作者 �
买买买
发表于 2017-6-5 11:38:20 | 只看该作者 �
jsf88926 发表于 2017-6-4 16:52
好技术很细心啊下支持申精
感谢感谢
发表于 2017-6-5 11:38:39 | 只看该作者 �
jac- 发表于 2017-6-4 21:21
很希望有一天能和楼主一样
多实战
