查看: 2283|回复: 9
[已解决]
华硕K43T 掉电维修
发表于 2017-6-4 12:48:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K43T 掉电维修 待机正常,触发后,掉电,有时在0。9 有时在0.7  果断拆机,光板点,竞然电流上来了,再放机壳,也亮,刚想装机,又掉电了.估计主板问题,此板版号为LA-7551P 仁宝代工.掉电时,电压基本全部出来,包括转换,只有VS_ON电压没有,而VS 19V正常,换PU1 778 无果,测PR319 PR320电阻正常,正疑惑中,还是用了代换PR 319 PR320 VS-ON正常,不在掉电。后来想起来,我拆机时,突然几次还可以亮机,估计电阻有点问题,因为在线测,往往,不准,在不费力的情况还是替换比较好。上个亮机图,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
guixu1741 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2022-5-18 09:28:20 | 只看该作者 �
转换电压
发表于 2017-7-8 19:12:43 | 只看该作者 �
群主厉害 学习了...........................
发表于 2017-6-16 19:34:19 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。人认为我我为人人无私奉献
发表于 2017-6-15 17:48:06 | 只看该作者 �
3V5V 开启的 问题。。。
发表于 2017-6-15 17:38:43 | 只看该作者 �
厉害了,楼主有BIOS吗?我这个打不上驱动。
发表于 2017-6-5 11:34:33 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-6-4 14:33:48 | 只看该作者 �
其它都好,就楼主这照片拍得不好。。
发表于 2017-6-4 13:31:25 | 只看该作者 �
恩  电阻不要在线去量
发表于 2017-6-4 13:13:38 | 只看该作者 �
转换电压问题
H55
3V5V 开启的 问题。。。  详情 回复 发表于 2017-6-15 17:48
