查看: 4703|回复: 35
[维修求助]
5S16G成功换上32G 触摸失灵维修
发表于 2017-6-4 04:18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手机本身触摸失灵,失灵位置:键盘呼出之后,在数字4 5和6这一行,6的位置9宫格选择M容易n其次,o很难选择到
检测1.8v 5.1v 5.7 -5.7这4个电压都有,座子都有阻值、
请问这是U15坏了么?
想着要修好触摸顺便扩容一下吧
在某宝买的32G
翘了半个小时(我是新手),终于下来了
拆下来之后能联机,cpu没干坏,先开心一下
除胶过程把L1铲掉了,飞好上硬盘开始刷机
最后成功进系统激活
发表于 2017-6-4 08:27:56 | 只看该作者 �
触摸失灵是硬盘故障?
他是换硬盘之前就触摸失灵,换 硬 盘不是为了修触摸  详情 回复 发表于 2017-6-4 19:23
一般不可能是硬盘引起的。吹到其它东西了。  详情 回复 发表于 2017-6-4 14:28
发表于 2017-6-4 09:19:26 | 只看该作者 �
5S能干好的都是大神
5S的确难搞的。楼主厉害  详情 回复 发表于 2017-6-21 17:36
发表于 2017-6-4 09:36:35 | 只看该作者 �
新手能做到换硬盘算不错了。怕爆cpu啊
发表于 2017-6-4 09:51:01 | 只看该作者 �
换CPU对手工要求很高啊,楼主修的不错
发表于 2017-6-4 10:05:11 | 只看该作者 �
拆硬盘温度多高,我拆硬盘经常掉漆。温度325
枪不一样也很难说这个,我2008的枪350拆 一般我拆什么都是这个温度,不太动这个温度的。  详情 回复 发表于 2017-6-4 14:33
发表于 2017-6-4 10:18:35 | 只看该作者 �
很好的案例。值得学习
发表于 2017-6-4 10:23:06 | 只看该作者 �
有可能虚焊了,拆下重植试下,不行再考虑更换
边角破了,拿了个ID板的触摸换上,原来的位置好了,失灵位置就往上移,不过现在基本能正常使用了,就是圆点不能在整个屏幕来回拉,上面一半正常啦,下面一半正常啦,上下分开了似的  详情 回复 发表于 2017-6-15 20:25
发表于 2017-6-4 10:53:03 | 只看该作者 �
我的5S哪天找机会换下
发表于 2017-6-4 13:04:40 | 只看该作者 �
换了硬盘刷机后,触摸也跟着修好了?
估计是黑触摸虚了,你装硬盘相当于加焊了一下就好了。  详情 回复 发表于 2017-6-4 14:29
发表于 2017-6-4 14:28:38 | 只看该作者 �
fanbenxin888 发表于 2017-6-4 08:27
触摸失灵是硬盘故障?
有台6p真的是换硬盘换好触摸了,不知道是不是吹到CPU了,呵呵  详情 回复 发表于 2017-6-15 20:20
发表于 2017-6-4 14:29:43 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-6-4 13:04
换了硬盘刷机后,触摸也跟着修好了?
可能吧,这样比较容易说的通一些。  详情 回复 发表于 2017-6-4 15:39
发表于 2017-6-4 14:33:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-4 15:39:49 | 只看该作者 �
可能吧,这样比较容易说的通一些。
发表于 2017-6-4 19:23:50 | 只看该作者 �
触摸失灵是硬盘故障?
发表于 2017-6-5 09:00:29 | 只看该作者 �
一般你这种触摸情况是三种可能性:1,屏有问题了  2,拆硬盘时吹到触摸IC 3,买的硬盘底层有问题
屏是ID机拆过去的,开始没问题的,硬盘和触摸ic感觉离得蛮远的吧,ic爆了,换了一个上去,还是有点小问题,硬盘底层问题是不是硬盘架写数据没写好呢?  详情 回复 发表于 2017-6-15 20:30
发表于 2017-6-5 09:43:17 | 只看该作者 �
焊盘处理的不错
发表于 2017-6-5 13:02:07 | 只看该作者 �
触摸也修好了吗?
没,还是有点小问题  详情 回复 发表于 2017-6-15 20:31
楼主说好了啊。重装一下硬盘后好的。估计是虚了吧,装一下硬盘相当于加焊了一下。不过我感觉有可能会要返修。  详情 回复 发表于 2017-6-5 13:17
发表于 2017-6-5 13:17:48 | 只看该作者 �
硬盘也会引起无触摸啊  详情 回复 发表于 2017-6-5 20:08
发表于 2017-6-5 20:08:21 | 只看该作者 �
250313118 发表于 2017-6-5 13:17
楼主说好了啊。重装一下硬盘后好的。估计是虚了吧,装一下硬盘相当于加焊了一下。不过我感觉有可能会要返 ...
硬盘也会引起无触摸啊
焊硬盘的时候 吹到触摸芯片了。  详情 回复 发表于 2017-6-5 21:17
