楼主: 344838536
[维修求助]
5S16G成功换上32G 触摸失灵维修
发表于 2017-6-5 21:17:43 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-6-5 20:08
硬盘也会引起无触摸啊
焊硬盘的时候 吹到触摸芯片了。
这倒是说的通  详情 回复 发表于 2017-6-6 00:23
发表于 2017-6-5 23:35:22 | 只看该作者 �
防护做得不错,没把U搞虚焊。
完全没做防护,一点隔热胶带都没贴,您不提醒我还真忘了要做防护了  详情 回复 发表于 2017-6-15 20:32
发表于 2017-6-5 23:44:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手5S干硬盘,干了半个小时都没爆cpu,还可以
发表于 2017-6-6 00:23:30 | 只看该作者 �
250313118 发表于 2017-6-5 21:17
焊硬盘的时候 吹到触摸芯片了。
这倒是说的通
发表于 2017-6-6 09:53:22 | 只看该作者 �
第一次让你干开机了不错喔
第二次了,嘿嘿  详情 回复 发表于 2017-6-15 20:33
发表于 2017-6-6 10:40:31 | 只看该作者 �
细心一点还是好的,熟手了就可以加快速度
发表于 2017-6-15 20:20:36 | 只看该作者 �
250313118 发表于 2017-6-4 14:28
一般不可能是硬盘引起的。吹到其它东西了。
有台6p真的是换硬盘换好触摸了,不知道是不是吹到CPU了,呵呵
发表于 2017-6-15 20:25:26 | 只看该作者 �
F1409631 发表于 2017-6-4 10:23
有可能虚焊了,拆下重植试下,不行再考虑更换
边角破了,拿了个ID板的触摸换上,原来的位置好了,失灵位置就往上移,不过现在基本能正常使用了,就是圆点不能在整个屏幕来回拉,上面一半正常啦,下面一半正常啦,上下分开了似的
发表于 2017-6-15 20:30:05 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2017-6-5 09:00
一般你这种触摸情况是三种可能性:1,屏有问题了  2,拆硬盘时吹到触摸IC 3,买的硬盘底层有问题
屏是ID机拆过去的,开始没问题的,硬盘和触摸ic感觉离得蛮远的吧,ic爆了,换了一个上去,还是有点小问题,硬盘底层问题是不是硬盘架写数据没写好呢?
有这个可能  详情 回复 发表于 2017-6-21 17:30
发表于 2017-6-15 20:31:21 | 只看该作者 �
没,还是有点小问题
发表于 2017-6-15 20:32:59 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2017-6-5 23:35
防护做得不错,没把U搞虚焊。
发表于 2017-6-15 20:33:50 | 只看该作者 �
深爱及海 发表于 2017-6-6 09:53
第一次让你干开机了不错喔
第二次了,嘿嘿
发表于 2017-6-15 21:12:04 | 只看该作者 �
666手工也不错哦
发表于 2017-6-21 17:30:41 | 只看该作者 �
344838536 发表于 2017-6-15 20:30
屏是ID机拆过去的,开始没问题的,硬盘和触摸ic感觉离得蛮远的吧,ic爆了,换了一个上去,还是有点小问题 ...
有这个可能
发表于 2017-6-21 17:36:23 | 只看该作者 �
副触摸吧。先搞一下再说。
发表于 2017-6-21 17:36:53 | 只看该作者 �
欲望三国 发表于 2017-6-4 09:19
5S能干好的都是大神
5S的确难搞的。楼主厉害
