查看: 1632|回复: 8
[笔记本电脑]
联想LS410K不过内存
发表于 2017-6-3 18:25:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
联想SL410K笔记本,Intel CPU,AMD显卡,故障机器不亮。按着常规办法测内存SDL SDA无波形。查各种电压,波形都对。刷BIOS. 最后还是不亮。最后没有办法看了是AMD显卡,只能加焊试试 OK。没有想到不过内存,会是显卡的事。这几天又修了一个也是联想 thinkPad系列,也是内存地址无波形,加焊显卡好了。简单的做个提示不过内存也可能是显卡这个机型。
发表于 2017-6-3 18:28:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
现在的机器脾气越来越怪了
发表于 2017-6-3 18:48:23 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
好多机器都不按常规出牌了的,所以有时还得灵活掌握的
发表于 2017-6-3 19:14:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那是以为部分机器PCIE 16 优先于 SM BUS
发表于 2017-6-3 19:50:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般只有ATI显卡的机型才有这种故障
发表于 2017-6-3 19:57:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
测内存SDL SDA 楼主,目的是什么?
发表于 2017-6-4 07:07:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
真没有想到是显卡的事。
发表于 2017-6-4 09:42:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
ATI的显卡 这机器就是爱坏  而且一般要取下植球稳当一点!!!背面二个显存是没上胶的吧!
发表于 2017-7-5 19:40:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
内存SDL SDA有波形,一般就已经检测到内存了。
