查看: 6736|回复: 15
mini2不开机维修一例
发表于 2017-6-3 18:24:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一部mini2。从电池口接电,可以上到800ma。连机没反应,摸大电源烫手。说明大电源输出有短,找到一颗电容外观有裂痕。取之。
摘完再加电,这次电流只能上到40ma了。联机也没反应。据说mini2要70ma才能dfu。说明可能缺电压。仔细量,发现硬盘的这个供电只有0.8。
这个电压就是刚才那个电容上面的电压转出来的。这颗转换片子U8350是一个集成的MOS。
没有mini2的料板,但是苹果笔记本的料板上有这颗。换之。
参与人数 5下载分 +14 收起 理由
梦1场 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
250313118 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
yblnm + 2 老司机!双击666+关注.....
句容诚信电脑 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-3 18:46:11 | 只看该作者 �
有得配件拆  真好
发表于 2017-6-3 19:46:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
然后呢  就好了吗?
发表于 2017-6-4 13:02:54 | 只看该作者 �
换了集成的MOS就好了吧。
集成在芯片里面也会坏的。就像WIFI芯片一样,集成在里面的电容也会短的。  详情 回复 发表于 2017-6-4 14:32
发表于 2017-6-4 14:31:35 | 只看该作者 �
电源发热一般我会在电源上喷上松香,然后对照点位图,可以看出具体哪一路短路的。
发表于 2017-6-4 14:32:09 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-6-4 13:02
换了集成的MOS就好了吧。
集成的玩意确实会坏,电子元件自诞生开始,就有坏的一天。  详情 回复 发表于 2017-6-4 15:40
发表于 2017-6-4 15:40:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-4 17:51:20 | 只看该作者 �
修苹果的产口有料板就行,买配件真是个坑
都是买料板拆件的多,但是电击板千万别买。  详情 回复 发表于 2017-6-9 23:42
苹果的还好,型号少,配件也多,安卓的真想不想搞。配件少,订回来不对两次一订就亏本了。  详情 回复 发表于 2017-6-5 13:16
发表于 2017-6-5 13:16:42 | 只看该作者 �
taozhihai 发表于 2017-6-4 17:51
修苹果的产口有料板就行,买配件真是个坑
安装手机不要修。挣不到钱  详情 回复 发表于 2017-6-10 14:04
发表于 2017-6-9 23:17:02 | 只看该作者 �
仔细观察,追根溯源
发表于 2017-6-9 23:42:38 | 只看该作者 �
修苹果的产口有料板就行,买配件真是个坑
发表于 2017-6-9 23:43:55 | 只看该作者 �
迷你2的料板可不便宜啊,看来楼主哈料都不缺啊。。
有些时候可以收的。有时候修不好的机器跟客户谈谈收下来。随便拆 一个配件就回本了。  详情 回复 发表于 2017-6-10 14:39
发表于 2017-6-10 14:04:25 | 只看该作者 �
安装手机不要修。挣不到钱
我也是这么认为的。可能我技术不行吧。大神能确认问题直接换一下就好的,那修修我觉得也行。  详情 回复 发表于 2017-6-10 14:36
发表于 2017-6-10 14:36:58 | 只看该作者 �
无边思绪 发表于 2017-6-10 14:04
安装手机不要修。挣不到钱
发表于 2017-6-10 14:39:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-10 14:41:46 | 只看该作者 �
楼主细心 思路清晰!!!
