查看: 3964|回复: 36
技嘉h61m-ds2掉电
发表于 2017-6-3 16:01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助技嘉h61m-ds2上电掉电,刷过BIOS,加焊过桥,各个供电都正常,是哪里的问题????版本是rev4.0的
技嘉GA-H61M-DS2 REV 4.01.pdf
596.13 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]
发表于 2017-6-3 16:09:25 | 只看该作者 �
各供电的PG信号查查。
发表于 2017-6-3 17:46:37 | 只看该作者 �
#在这里快速PG信号查查。回复#
发表于 2017-6-3 18:13:30 | 只看该作者 �
最好使用示波器,,,
发表于 2017-6-3 18:50:08 | 只看该作者 �
所有 供电正常 的话  就不好搞了    看全板pg信号    温控   io电压检测 等  都是好的话  那就 恭喜你 这个可能搞不好了
发表于 2017-6-3 18:52:34 | 只看该作者 �
IO的电压检测脚查一下
IO电压检测脚正常  详情 回复 发表于 2017-6-4 08:54
发表于 2017-6-4 08:54:12 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-6-3 18:52
IO的电压检测脚查一下
IO电压检测脚正常
强制上电测下内存条件  详情 回复 发表于 2017-6-4 09:03
发表于 2017-6-4 09:03:57 | 只看该作者 �
强制上电测下内存条件
发表于 2017-6-4 09:24:11 | 只看该作者 �
PCI-E槽的复位和时钟信号是否正常,电压多少?
复位 时钟都正常  详情 回复 发表于 2017-6-4 12:04
发表于 2017-6-4 12:04:56 | 只看该作者 �
复位 时钟都正常
复位电压多少,时钟电压是多少?  详情 回复 发表于 2017-6-4 12:59
发表于 2017-6-4 12:59:05 | 只看该作者 �
复位电压多少,时钟电压是多少?
发表于 2017-6-4 17:08:49 | 只看该作者 �
可能要追查各级的pg信号管子是否不良
发表于 2017-6-4 17:35:40 | 只看该作者 �
技嘉IO电压检测问题比较多,排除短路的话,缺供电的话。
发表于 2017-6-5 18:57:29 | 只看该作者 �
能不能点亮 还是不能 就掉了
发表于 2017-6-5 18:58:05 | 只看该作者 �
遇到过桥问题引起的 时亮时不亮
发表于 2017-6-5 19:41:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压和信号不正常也会掉电
发表于 2017-6-6 17:25:42 | 只看该作者 �
我有块主板 开机就掉电,重启开关没有电压,没图纸休不了啊
发表于 2017-6-7 06:36:14 | 只看该作者 �
上电掉电 能不能再次触发
能再次触发  详情 回复 发表于 2017-6-7 08:45
发表于 2017-6-7 08:45:14 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-6-7 06:36
上电掉电 能不能再次触发
能再次触发
发表于 2017-6-7 22:33:28 | 只看该作者 �
上电掉电要看是不是反复重启!
