查看: 5214|回复: 13
[维修求助]
金色6P刷机黑底白苹果,不出进度条
发表于 2017-6-3 13:43:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
金色6P刷机黑底白苹果,不出进度条,求大神们分析下哪里出的问题,最后报错4005
发表于 2017-6-3 14:17:03 | 只看该作者 �
硬盘方面的问题居多!
发表于 2017-6-3 14:18:12 | 只看该作者 �
可能是硬盘和硬盘相关电路上
发表于 2017-6-3 15:44:46 | 只看该作者 �
报4005一般都是和硬盘有关系。比如硬盘自身,硬盘虚焊了,硬盘和CPU通讯存在问题等等。
发表于 2017-6-3 18:48:18 | 只看该作者 �
刷机前是什么问题呢  4005  要么是硬盘问题  要么是硬盘跟CPU通迅的问题
发表于 2017-6-3 19:35:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘   底层  硬盘底脚  u0301  都查一遍
发表于 2017-6-4 12:42:16 | 只看该作者 �
报错4005的话一般是出现硬盘上面,
发表于 2017-6-4 14:47:46 | 只看该作者 �
硬盘拆下来量焊盘阻值吧 正常的话 再重写下硬盘 装回刷机看看 不行再换个硬盘
发表于 2017-6-4 15:07:27 | 只看该作者 �
硬盘或者u上层
发表于 2017-6-9 01:47:54 | 只看该作者 �
吹硬盘给予
发表于 2017-6-9 09:11:31 | 只看该作者 �
拆之前测测硬盘工作条件,然后开干
发表于 2017-6-9 09:19:41 | 只看该作者 �
你同行已经发帖出来了   是CPU有一路供电没出
发表于 2017-6-9 10:40:22 | 只看该作者 �
我可以告诉你硬盘加热了推一下就行了么??
发表于 2017-6-9 12:34:24 | 只看该作者 �
可能是硬盘和硬盘相关电路上
