查看: 2194|回复: 2
苹果A1311一体机维修
发表于 2017-6-3 13:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天同行送来苹果a1311一体机 说客户正用着冒烟了就拔电源了 我接你后没敢通电(害怕把问题搞严重) 把屏拆了 用万用表大概测了一下电源 发现电源正常 把主板拆出来先观察没有明显故测量发现没有短路 装机通电 待机灯亮了 按开机键没反应 测开机键电压有3.3v用表笔短接一下开机了 开机键有问题 在某保查一个开机键285这么贵 没发给同行说开机键坏了 就说主板坏了 报价同行让修 我试着把开机键拆下来用酒精清洗装上好了   大功告成  不好意思忘了拍照片  发的帖子不多经验不足 大神勿喷
发表于 2017-6-3 13:15:23 | 只看该作者 �
冒烟了 没烧坏东西啊  开机键应不相关的
发表于 2017-6-10 17:15:52 | 只看该作者 �
运气好没有烧东西 就是灰大
