查看: 1758|回复: 6
GA-G41MT-ES2LVER1.0
发表于 2017-6-3 08:27:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不开机,不跑马,后跑CE换南桥!
昨天拿到一片技嘉GA-G41MT-ES2L的主板,开始是不开机,刷BIOS后开启电压均正常,但就是不跑马,按跑马故障进行维修,先南桥各组供电,以及南桥边缘数据与总线、时钟、复位信号也正常,再量IO部分也异常,后来断定应该是南桥坏了!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
句容诚信电脑 -5 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-6-3 10:10:16 | 只看该作者 �
坏了修了吗?没下文了?
发表于 2017-6-3 10:15:32 | 只看该作者 �
如果不会发帖,就请不要发帖,如果要刷分,就请和我说,我保证你刷的痛快。
发表于 2017-6-3 11:30:50 | 只看该作者 �
只是个判断题?还是没写完?
发表于 2017-6-3 11:41:54 | 只看该作者 �
这个是告诉我们问题出在哪了,简单明了
发表于 2017-6-3 18:59:57 | 只看该作者 �
贴子整明白了再取消扣分
发表于 2017-6-3 20:31:29 | 只看该作者 �
之前修过跑CE加焊南桥就好
