查看: 4293|回复: 17
维修映泰B75MU3B 板子
发表于 2017-6-2 17:13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道是什么日子。。两个同行同时拿来几张板子都是映泰主板。。。
一看 2张B75MU3B  2张H61MLC 1张那个  H61MHB
主要说一下其中的B75MU3B
应该这个板子上面元件的编号没有,主板也没有图纸。。。一眼抹黑
这个板子是没有待机3VSB电压。。。
这个电压没有出来。。。。 测了+5V_DUAL 也没有。。就追查了游戏i啊+5V_DUAL
5V_DUAL 来这个这个电路。。。这个电路的位置在ATX和内存插槽的里面。。。
得知受控于EUP_GATA
往没吼追查就是去到IO。。
看到这里各位都知道这个板子的时序跟V星主板 上面的差不多了。。
当我测的IO没发过来的时候,心里想着是不是缺少什么PG信号。。。
没办法,拿起另一片主板,对桥周围的三极管测了一边,再来对比一下手头这一张没待机电压的。。。
结果真的测出来了。
当我拆除了这一个三极管后,待机电压就出来了。。。猜想 这应该是开启5VDUAL 的信号把。。。
或者是其他开启信号,
当拆除的三极管C极有电压后。。。另一处的三极管的正常了!!。
这两个的三极管的逻辑电路也正常!!当然我不知道是什么信号。。。
在对主板上的元件测了一下。。。须有3个3V的电压
这几个电压里面有3个电压是在我拆除那个三极管后才出来的。
维修结束,,发这个帖子给大伙们下次修到有一个方向。。。当然有图纸是情况下大伙应该是秒杀吧!!!
希望有这个板子的点位图的朋友能讲解一下。。。最好是有点位图,可以看看我拆除的管子是什么信号!!
我也有一些图纸,  可以交换~~
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
张志刚 + 2 老司机!双击666+关注.....
jsf88926 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 3 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-2 18:00:37 | 只看该作者 �
谢谢分享,好好学习,天天向上。
发表于 2017-6-2 18:36:46 | 只看该作者 �
你这不是有图纸吗?
参考的,还有你有图纸 可是板子上面没编号 你看了找不到元件  详情 回复 发表于 2017-6-2 18:52
发表于 2017-6-2 18:43:01 | 只看该作者 �
映泰这玩意板上不标名称,现在手头有片DDR2的G41,不过内存,修的火都大了
G41修得这么大火 还不一脚扔出去 等啥呢  详情 回复 发表于 2017-6-2 19:24
发表于 2017-6-2 18:52:30 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-6-2 18:36
你这不是有图纸吗?
发表于 2017-6-2 19:24:17 | 只看该作者 �
句版,没个看门的也不行不是么,有时候还能碰到联想之类的办公机是G41平台  详情 回复 发表于 2017-6-3 09:16
发表于 2017-6-2 23:50:45 | 只看该作者 �
非常经典的主板,有一定修理价值
发表于 2017-6-3 04:24:59 | 只看该作者 �
LZ思路清晰,修的不错,加分支持
发表于 2017-6-3 06:13:29 | 只看该作者 �
思路清晰,分析合理
发表于 2017-6-3 09:15:22 | 只看该作者 �
我就看得一脸楞逼求深解
发表于 2017-6-3 09:16:03 | 只看该作者 �
好吧 我竟无言以对  详情 回复 发表于 2017-6-3 12:45
发表于 2017-6-3 09:48:12 | 只看该作者 �
老司机修的很6 经验丰富 向你学习早日出师
发表于 2017-6-3 09:49:07 | 只看该作者 �
不错,不过确定没其它问题?
发表于 2017-6-3 09:56:30 | 只看该作者 �
师傅真是好技术,映泰的还真不好修!
发表于 2017-6-3 12:32:24 | 只看该作者 �
不错的案例 感觉映泰主板和富士康主板 没图纸的情况下 很难修啊
发表于 2017-6-3 12:45:23 | 只看该作者 �
好吧  我竟无言以对
发表于 2017-6-14 15:53:20 | 只看该作者 �
有原理图是最好的
发表于 2017-10-25 12:41:11 | 只看该作者 �
虽然不知道三极管起什么作用,修好就算厉害了!希望有哪位大师讲一讲这三极管的作用吧
