查看: 2716|回复: 14
华擎求医!
发表于 2017-6-2 16:54:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近生意不咋的,没多少板子。都下午要下班了接到一流动客户拿来的整机。
  当面插电源开机,风扇吻吻的叫显示屏不亮。报价打发客户去窑子逛逛,拆板,上杀猪板。
华擎H61M-VS 2.00表面有些氧化(稍微处理),感觉不怎么好。还是先拿起神器御龙万用表量了下各大电压阻值,没短路还好。
    用示波器测了一下COMS电路跟晶体正常,(此处不上图)上电量电压,各大电压都出了了。唯独CPU电压没有,看芯片RT8859对于这芯片还是很熟悉的。
  上图VCC供电5v,EN开启信号1.04V正常。42脚2V和43脚0V不正常。49脚50脚12V不正常。下面先修43脚跑线是由5V通过两个电阻分压而成,5V输入有了,那就换掉电阻,(无图)成功分压出2.5V,42脚也有2.5V正常了。49脚和50脚1.3V正常(鉴于长坏还是更换了100K电阻)
  再次上电CPU电压处理了。示波器点BIOS1脚波形跳动(无图)还是不显示。心累,,,
  再查,既然电压都出来了,都跑吗了不显示。但是能关机键盘灯有反应,更换CPU,内存无果,呵呵呵呵刷BIOOS。显示了。BIOS资料官网论坛都有就发啦
     最后时间不保存方方电OK.至此维修结束 发此贴还是希望各位老铁加加分!
参与人数 6下载分 +17 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 3 老司机!双击666+关注.....
句容诚信电脑 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
hehaishu + 2 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
维修新手2010 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-2 19:35:04 | 只看该作者 �
8859这个通病芯片    那几个脚都是愿出问题的
大神勿喷  详情 回复 发表于 2017-6-2 21:31
发表于 2017-6-2 21:31:35 | 只看该作者 �
大神勿喷
发表于 2017-6-2 21:33:00 | 只看该作者 �
其实这机器还有点小毛病没时间发就省了
发表于 2017-6-2 22:14:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
字太大了,手机看不方便,不过倒是学到了东西
打字的时候老是跳大小,时间紧迫就没修改  详情 回复 发表于 2017-6-3 09:05
发表于 2017-6-3 04:34:43 | 只看该作者 �
42 43脚是过流检测吗,这两个脚电压很少注意到
有事会出问题  详情 回复 发表于 2017-6-3 09:04
发表于 2017-6-3 09:01:22 | 只看该作者 �
听说楼主已经无人可当啦!!!
大神勿喷勿喷  详情 回复 发表于 2017-6-3 09:03
发表于 2017-6-3 09:03:55 | 只看该作者 �
维修新手2010 发表于 2017-6-3 09:01
听说楼主已经无人可当啦!!!
大神勿喷勿喷
发表于 2017-6-3 09:04:32 | 只看该作者 �
有事会出问题
发表于 2017-6-3 09:05:39 | 只看该作者 �
打字的时候老是跳大小,时间紧迫就没修改
发表于 2017-6-3 09:50:50 | 只看该作者 �
一看就是老师傅修机都是秒杀佩服 图文并茂更好
发表于 2017-6-3 09:53:00 | 只看该作者 �
一气呵成的修,真是老鸟
严谨水贴。小心禁言  详情 回复 发表于 2017-6-3 11:16
发表于 2017-6-3 11:16:58 | 只看该作者 �
kunyao123 发表于 2017-6-3 09:53
一气呵成的修,真是老鸟
严谨水贴。小心禁言
发表于 2017-6-3 13:28:47 | 只看该作者 �
非常好的案例记录
谢谢、。记得加分  详情 回复 发表于 2017-6-3 13:31
发表于 2017-6-3 13:31:47 | 只看该作者 �
jkzhxh 发表于 2017-6-3 13:28
非常好的案例记录
谢谢、。记得加分
