查看: 4436|回复: 23
技嘉GA-P55-S3跑码C1挡内存
发表于 2017-6-2 16:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P55-S3跑码C1
换了内存和不同插槽都依旧如粗
测量发现:
1脚VREF供电:0.78V
120脚VTT供电:0.78V
168脚复位:0V
63、64时钟:0.77V
236脚SPD:3.36V
238脚、118脚SMBUS管理总线电压:不触发都为3.3V
触发后118脚SMBCLK: 0.1V 跑码只要跑到内存就掉到0.1V
238脚SMBDATA:3.3V
接下来无思路,求助
@轩辕思天
发表于 2017-6-2 16:54:22 | 只看该作者 �
内存复位是SMBUS管理总线电压正常后才发出的吗?
发表于 2017-6-2 19:33:17 | 只看该作者 �
都知道哪里问题了 就查下去啊  118跑码0.1不正常啊
118的信号是桥发出的  详情 回复 发表于 2017-6-2 20:40
发表于 2017-6-2 20:40:07 | 只看该作者 �
118的信号是桥发出的
拆掉主板上的U24 U25然后再看看  详情 回复 发表于 2017-6-4 16:27
桥发出的 应该还连到别的地方了  详情 回复 发表于 2017-6-3 02:50
发表于 2017-6-2 21:08:43 | 只看该作者 �
那就查一下,哪里拉低118脚电压了
发表于 2017-6-3 02:50:18 | 只看该作者 �
呆萌猴 发表于 2017-6-2 20:40
118的信号是桥发出的
桥发出的 应该还连到别的地方了
发表于 2017-6-3 04:16:11 | 只看该作者 �
跑线查一下看哪里拉低SMBUS电压,看有没有小8脚 拆掉
发表于 2017-6-3 08:53:40 | 只看该作者 �
先别管118脚SMBCLK,把168脚复位这个0V修成1.5V左右的高电平再说。重点查DRAM_PG,还有一个给CPU的内存VREF信号供电。
DRAM_PWROK CPU上假负载测量对地无穷大了,还有得搞吗  详情 回复 发表于 2017-6-3 14:41
发表于 2017-6-3 14:41:39 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-6-3 08:53
先别管118脚SMBCLK,把168脚复位这个0V修成1.5V左右的高电平再说。重点查DRAM_PG,还有一个给CPU的内存VREF ...
DRAM_PWROK
要么CPU座子空了,要么就是桥空了,要么就是有存在断线。嫌麻烦就算了,想研究就看看。  详情 回复 发表于 2017-6-3 15:31
发表于 2017-6-3 15:31:47 | 只看该作者 �
呆萌猴 发表于 2017-6-3 14:41
DRAM_PWROK
不是桥空了,桥发出的DRAM_PG 1.5V经过分压电阻分压成1.1V左右,那两个电阻测了对地值是正常的,CPU座子加焊了一下,没敢动,就加了焊油加焊了一下,还是无穷大,要是断线的话,桥直接发到CPU的,怎么补线,主板大部  详情 回复 发表于 2017-6-3 16:05
发表于 2017-6-3 16:05:57 | 只看该作者 �
不是桥空了,桥发出的DRAM_PG 1.5V经过分压电阻分压成1.1V左右,那两个电阻测了对地值是正常的,CPU座子加焊了一下,没敢动,就加了焊油加焊了一下,还是无穷大,要是断线的话,桥直接发到CPU的,怎么补线,主板大部分元件没有丝印
这个不好补,没点位你根本不知道是走哪根线,只有拆桥找点找线。  详情 回复 发表于 2017-6-3 16:13
发表于 2017-6-3 16:13:12 | 只看该作者 �
呆萌猴 发表于 2017-6-3 16:05
不是桥空了,桥发出的DRAM_PG 1.5V经过分压电阻分压成1.1V左右,那两个电阻测了对地值是正常的,CPU座子 ...
发表于 2017-6-4 11:51:30 | 只看该作者 �
楼主要上一些图给我们,更方便学习。
发表于 2017-6-4 13:10:56 | 只看该作者 �
先把复位修出来
发表于 2017-6-4 13:25:32 | 只看该作者 �
主要把118脚SMBCLK修好  就可以了
是这样吗? SMBCLK不触发是正常的 到内存掉电,按道理应该不是他的问题吧  详情 回复 发表于 2017-6-4 16:30
发表于 2017-6-4 14:11:39 | 只看该作者 �
SMBCLK拉底了,这线到桥了,有一次我换桥也没有好,放弃修了。
发表于 2017-6-4 16:27:36 | 只看该作者 �
118的信号是桥发出的
拆掉主板上的U24  U25然后再看看
拆过了的,一样  详情 回复 发表于 2017-6-4 16:29
发表于 2017-6-4 16:29:27 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2017-6-4 16:27
拆掉主板上的U24  U25然后再看看
拆过了的,一样
发表于 2017-6-4 16:30:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-4 16:31:13 | 只看该作者 �
118脚打下值。。
