查看: 2929|回复: 29
小修三星450R5J 进水
发表于 2017-6-2 16:09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
三星450R5J 进水
电解质处理完之后
无待机,无公共点电压
查芯片BQ735  PIN5 ACDET只有0.04V电压
点位图PIN5 由R932 R933分压而来
然后用基地的计算器算了一下电压,正常为2.8V左右
拆掉R932 量阻值2.2M明显偏大,看点位图上面为430K电阻。找了半天电阻没有找到430K。最后找了一个470K代用
上电测试 公共点19V 已出电压,3、5V 正常待机。
最后量PIN5 ACDET电压为2.6左右。看BQ24735图纸PIN5最大6.5V  正常为3V 不知道以后会不会出问题
先测试机器!!!
图片就不排了,还有机器修。。。
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
乐呵呵 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-2 16:18:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
路过 学习一下
发表于 2017-6-3 07:53:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有点位图就好修多了,楼主可以分享点位图吗?
发表于 2017-6-5 23:56:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以直接把十九伏拉到公共点吗,
可以啊,下次什么东西有问题 ,烧一堆而已  详情 回复 发表于 2017-6-6 00:50
发表于 2017-6-6 00:50:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
yuanyuantang 发表于 2017-6-5 23:56
可以直接把十九伏拉到公共点吗,
发表于 2017-6-6 01:14:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修的不错,加分鼓励。有图纸就是要好修一点,LZ图纸可以发出来分享下吗
发表于 2017-6-6 08:22:21 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
能不能点位图发一下
发表于 2017-6-6 08:33:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
acdet大于2.4v就可以了。
发表于 2017-6-6 09:16:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
图纸就是要好修一点
发表于 2017-6-6 09:48:57 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这分压电阻是最容易出问题的
发表于 2017-6-6 10:01:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
无图修得老火
发表于 2017-6-6 10:11:43 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
用点位修机,没有图纸直观。。修的不错,加分支持!
发表于 2017-6-6 10:17:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主厉害666这都量的到
发表于 2017-6-6 10:18:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三星的主板没有点位真的很难修啊
发表于 2017-6-6 10:37:47 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
路过看看,在混点分
发表于 2017-6-6 11:00:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-6-6 11:49:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这种故障有图纸就修起来就很快了  点图没那么直观
发表于 2017-6-6 12:04:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
  修的好认真   大师兄
发表于 2017-6-6 12:22:03 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我遇到电阻坏的还是比较少
发表于 2017-6-6 13:06:06 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
有图纸就修方便也快一些
