查看: 6034|回复: 7
主板插电风扇就启动 但是不开机cpu风扇无力
发表于 2009-5-24 10:20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一块md主板2600 上电cpu风扇便转起来 转的很无力 很缓慢 黑屏不开机  测量cpuMOS管、电容对地报警  新手上路不懂请老师指点
头像被屏蔽
发表于 2009-5-24 10:24:47 | 只看该作者
风扇加点油
发表于 2009-5-24 12:23:51 | 只看该作者
短路 加油是起不了作用的
发表于 2009-5-24 12:52:29 | 只看该作者
电容对地 说明有短路的 你量一下12V是否短路 如果对地你就把12V的场管一个一个取下来 取一个量一下12V的对地阻值  如果没有短路 你就查CUP的电感是否对地 记住把CPU取下来 如果对地 把CPU傍边的场管取下来如果还对地 那就北桥挂了
发表于 2009-5-24 17:45:11 | 只看该作者
看来不行了 cpu场管全去掉了都不行  cpu滤波电容照样短路电源管理芯片、门电路也一个接一个的去掉照样短路 上电ATX电源就转  去掉cpu单独供电的12vATX电源工作 插上cpu单独供电的12v马上就停
发表于 2009-5-25 00:26:51 | 只看该作者
你有没量CPU供电12V阻值正常不,短路的话电容会引起 一个一个拆下来量
发表于 2009-5-25 00:34:29 | 只看该作者
你的问题描述得不清楚~~~各电压点也不说?
先测板上的主供电对地阻值。
发表于 2009-10-10 02:13:19 | 只看该作者
把CPU拔出来
再测量试试,假如CPU拿出来各点对地不短路,说明CPU插槽问题,我也遇到过,把CPU拔出来各点对地就不短路了,呵呵........
