查看: 1239|回复: 6
g400进水维修一例
发表于 2017-6-2 10:05:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G400键盘左下方进水 ,0.9a左右 ,cpu电压瞬间有1.1v ,无集显电压,有时内存处有波,推测:先有cpu电,然后跑码过内存,然后出集显电压,然后显示。Vrm电源芯片主供电10k电阻腐蚀,换后OK
发表于 2017-6-2 10:56:12 | 只看该作者 �
这也写得太简单的点。
发表于 2017-6-2 11:00:33 | 只看该作者 �
连个亮机图都,没有,怀疑真实性
发表于 2017-6-2 11:10:40 | 只看该作者 �
不过这个问题也不是很难查吧   供电芯片的主供电的电阻腐蚀  供电达不到  很容易查到的  没什么不真实的
发表于 2017-6-2 11:29:27 | 只看该作者 �
这个写的
发表于 2017-6-2 23:28:34 | 只看该作者 �
楼主要是能上传几张图片就更好了。
发表于 2017-6-2 23:53:16 | 只看该作者 �
进水的 多电阻腐蚀等 一般处理进水的时候也就发现问题了
