查看: 14174|回复: 82
修了一段时间时间的电源板、高压板,开玩笑,真的有点怕
发表于 2017-6-1 22:12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我原本学的是笔记本维修,学完了去店里实习,店子里面有三分之一的业务是修显示器,我就自学了修显示器。
修到电源板、高压板了,最开始不怎么懂,有一次电源板插上电,不知道是摸到热地了,还是摸到哪了,被电打了一下,就像被220V交流打到了,经过那次之后,修电源板我就不敢乱摸了,很谨慎。
后来又遇到了:
上电就“砰“的一声一下,电源板糊了、
上电后高压包吱吱的闷响,有的还带火光、
不小心把大电容的两脚连在一起也是碰的一声
灯管高压板有1000多V,要是不小心碰到了,或直接接地了会是什么情况?....
所以在这里开个贴请教下前辈们,修电源板、高压板有哪些要注意的??
电源板、高压板是个便宜东西,不修又不行,要是不小心修这玩意被电到了,后果不敢想象
另外还有个问题, 电流=电压/电阻  ,比如说高压板有1000多V电压,那它的电流为什么不大? 因为经过了很大的电阻?1000多V是个虚电压?怎么理解虚电压?用手碰下会有什么后果?如果想测这个1000多V怎么测?
如果把19V直流正负极直接相连,如果可调电源不保护,根据电流=电压/电阻,那是不是有19A电流,那还不搞死人?
发表于 2017-6-1 22:37:33 | 只看该作者 �
怕啥  准备个灯泡就好了
有灯泡就是好,再也不怕炸了  详情 回复 发表于 2017-6-12 19:46
用多少瓦的?灯泡座两端都接火线吗? 灯泡常亮就是短路,亮下就灭就是正常吗?  详情 回复 发表于 2017-6-1 22:44
发表于 2017-6-1 22:44:44 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-6-1 22:37
怕啥  准备个灯泡就好了
就普通的40w的就行 正常情况下是亮下灭 常亮就是有短路 如果没有灯泡就会 啪 啪 啪  详情 回复 发表于 2017-6-1 23:15
用多少瓦没关系,把保险拆了,接保险的两个脚就可以,亮一下就灭是正常的,给大电容充电。  详情 回复 发表于 2017-6-1 22:53
发表于 2017-6-1 22:53:34 | 只看该作者 �
家用的5WLED也可以吗? 放便的话,传个图片看下  详情 回复 发表于 2017-6-1 22:56
发表于 2017-6-1 22:54:19 | 只看该作者 �
60w  灯泡
发表于 2017-6-1 22:56:31 | 只看该作者 �
LED灯泡,肯定不行,只能白炽灯! 否则,你就会先烧掉LED灯泡.  详情 回复 发表于 2017-7-6 13:08
发表于 2017-6-1 23:15:38 | 只看该作者 �
在保险那里串一个40W的灯泡,如果电源板正常了,这个灯泡相当于1K左右的电阻,会影响到电源板输出吗?照成误判吗?,因为正常情况保险那里不该有1K电阻的  详情 回复 发表于 2017-6-2 13:07
好的,就怕啪啪啪  详情 回复 发表于 2017-6-1 23:21
发表于 2017-6-1 23:21:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,就怕啪啪啪
会啪啪的 是因为有短路 你没有测出来 我也修这么多了 我没用灯泡 但是上电之前我一定会检测清楚前级有没有短路 要是保险炸了 桥挂了 那随之而来的就是芯片也挂了 MOS管肯定也挂了 这些都要检测清楚再上电 会炸就是前  详情 回复 发表于 2017-7-1 10:22
发表于 2017-6-1 23:43:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那高压会让你没反应过来就有清香味了:ciya:
所以得 十分小心才是啊  详情 回复 发表于 2017-6-2 16:36
发表于 2017-6-2 00:17:20 | 只看该作者 �
修电源板我也有点怕怕的
发表于 2017-6-2 07:16:22 | 只看该作者 �
电源板不能摸的,上次我不小心被1000v高压打到手了,再就是可以把灯泡连在保险上就不会烧了
好像电流小点 被打到 是什么感觉 是麻麻的吗  详情 回复 发表于 2017-6-2 16:39
在保险那里串一个40W的灯泡,如果电源板正常了,这个灯泡相当于1K左右的电阻,会影响到电源板输出吗?照成误判吗?,因为正常情况保险那里不该有1K电阻的  详情 回复 发表于 2017-6-2 13:08
被高压板1000多V电到是什么滋味?  详情 回复 发表于 2017-6-2 07:34
发表于 2017-6-2 07:34:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
被高压板1000多V电到是什么滋味?
手上的皮有一小点焦了,没事的,说起来很可怕,哪有老司机不被电过的  详情 回复 发表于 2017-6-2 09:01
发表于 2017-6-2 08:23:17 | 只看该作者 �
没关系,慢慢来,电源板维修就那点东西。第一,修了短路的电源后,在上保险前,先用灯管代替; 第二,不要用手摸,电源板上也算强电了; 第三、准备个放电工具,不要短接大电容来放电
不短接大电容的话,怎么放电呀?,以前看他们都是拿个大大的螺丝刀短接大电容“啪”的一声就放了。  详情 回复 发表于 2017-7-6 11:38
发表于 2017-6-2 09:01:32 | 只看该作者 �
420773374 发表于 2017-6-2 07:34
被高压板1000多V电到是什么滋味?
手上的皮有一小点焦了,没事的,说起来很可怕,哪有老司机没被电过的
发表于 2017-6-2 09:35:33 | 只看该作者 �
维修也是个危险行业。。。
发表于 2017-6-2 11:32:21 | 只看该作者 �
修电源板有时候忘了给大电容放电 被打了一下确实不要太爽 哈哈
这是有过切身体会的啊  详情 回复 发表于 2017-6-2 16:38
发表于 2017-6-2 12:20:16 | 只看该作者 �
被电很正常,高手都是被电出来的。
发表于 2017-6-2 13:07:47 | 只看该作者 �
用灯泡测完 没有短路的情况下 就拿掉啊 还放上面做什么  详情 回复 发表于 2017-6-2 13:49
发表于 2017-6-2 13:08:21 | 只看该作者 �
电阻没有1K吧 二极管阻值30多吗  详情 回复 发表于 2017-6-2 16:37
发表于 2017-6-2 13:17:12 | 只看该作者 �
搞一个灯炮 每次通完电  要测下大电容上有没有电,才去修
是的 大概都被打过的吧  详情 回复 发表于 2017-6-2 16:37
