楼主: 420773374
修了一段时间时间的电源板、高压板,开玩笑,真的有点怕
发表于 2017-6-2 13:40:57 | 只看该作者 �
修电源板我也有点怕怕的
发表于 2017-6-2 13:49:44 | 只看该作者 �
420773374 发表于 2017-6-2 13:07
在保险那里串一个40W的灯泡,如果电源板正常了,这个灯泡相当于1K左右的电阻,会影响到电源板输出吗?照 ...
用灯泡测完  没有短路的情况下  就拿掉啊   还放上面做什么
只要灯泡没亮,确定没短路,就撤掉灯泡,是把  详情 回复 发表于 2017-6-2 14:57
发表于 2017-6-2 14:15:34 | 只看该作者 �
被电的话,就对了,  人嘛,就是需要充电
发表于 2017-6-2 14:57:46 | 只看该作者 �
只要灯泡没亮,就可以确定没短路了,就撤掉灯泡,是把
是的 撤掉灯泡后 只要你不摸大电容 就没什么可怕的了  详情 回复 发表于 2017-6-2 14:58
发表于 2017-6-2 14:58:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-2 16:07:14 | 只看该作者 �
好像有个什么叫隔离电源的东西
发表于 2017-6-2 16:36:48 | 只看该作者 �
四川温江 发表于 2017-6-1 23:43
那高压会让你没反应过来就有清香味了:ciya:
所以得 十分小心才是啊
发表于 2017-6-2 16:37:07 | 只看该作者 �
zhuyiab 发表于 2017-6-2 13:17
搞一个灯炮 每次通完电  要测下大电容上有没有电,才去修
是的 大概都被打过的吧
发表于 2017-6-2 16:37:44 | 只看该作者 �
电阻没有1K吧
二极管阻值30多吗
发表于 2017-6-2 16:38:21 | 只看该作者 �
18700197729 发表于 2017-6-2 11:32
修电源板有时候忘了给大电容放电 被打了一下确实不要太爽 哈哈
这是有过切身体会的啊
发表于 2017-6-2 16:39:24 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-6-2 07:16
电源板不能摸的,上次我不小心被1000v高压打到手了,再就是可以把灯泡连在保险上就不会烧了
好像电流小点
被打到 是什么感觉
是麻麻的吗
发表于 2017-6-3 15:42:04 | 只看该作者 �
已经被电麻木了
发表于 2017-6-3 17:28:09 | 只看该作者 �
你的问题比较多,有点乱!
1.开关电源分热地、冷地。热地带市电,乱摸会电死你
!就是说,此人是悍妇,惹不得!
2.冷地接整个机器地线,你说的1000V是LCD背光电路升压后的交流脉冲电压,供灯管使用,不存在什么虚不虚的事!电压就是电压,还有虚的?除非是你心虚
?你对照一下家里的日光灯就知道原理了。
这个电压是高电压小电流,所以,你乱摸,也死不了的;此人虽然也不轻易让你揩油,但你要真正硬来,她也没辙,最多在你的皮肉上吻一下,留个不大不小的唇印而已:如果你细皮嫩肉得紧,那么,此印记一般呈焦黄色!也就是常见的“外焦里嫩”之类。
还不懂,就自己度娘吧@!
发表于 2017-6-4 10:31:47 | 只看该作者 �
搞个灯泡吧,我开始修的时候也是各种爆炸,后来也是朋友提示我弄个灯泡,后来我再也不怕了
发表于 2017-6-4 10:53:46 | 只看该作者 �
我也是怕修电源烧了的故障,我每次都接灯泡,那有一次还爆了呢,刚插上电就爆了,还没等灯炮常亮呢
连灯泡都炸了?太危险了,万一修上短路的该怎么办啊?灯泡有点怕怕了  详情 回复 发表于 2017-6-11 22:50
发表于 2017-6-4 11:14:18 | 只看该作者 �
为什么接上灯泡还是会炸是后级短路还是前级短路啊 有大神分析一下
发表于 2017-6-4 12:52:23 | 只看该作者 �
每个开始修显示器的 肯定都被打过的  正常  学习的必经之路
发表于 2017-6-4 16:35:47 | 只看该作者 �
修这些东西,还有建筑在对电路的熟悉上才行,你充分理解了,大胆的修。
发表于 2017-6-11 22:50:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-12 11:05:57 | 只看该作者 �
被电好多次了。
