楼主: 420773374
修了一段时间时间的电源板、高压板,开玩笑,真的有点怕
发表于 2017-6-12 14:31:42 | 只看该作者 �
灯泡接保险处    先不上保险
发表于 2017-6-12 15:22:00 | 只看该作者 �
新手都会通过这一段时间,我也是这么过来的。
发表于 2017-6-12 16:08:19 | 只看该作者 �
拿到电源板最好先量一下300v的大电容,有电了就先放一下电,要不然手摸到会被电一下
发表于 2017-6-12 19:46:59 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-6-1 22:37
怕啥  准备个灯泡就好了
有灯泡就是好,再也不怕炸了
发表于 2017-6-28 16:54:02 | 只看该作者 �
奥维修的估计都有着经理
发表于 2017-6-30 08:25:26 | 只看该作者 �
习惯了就好了。
发表于 2017-6-30 18:41:37 | 只看该作者 �
无语, 液晶电源板你都敢摸楼主胆子不小啊,电流那么高
发表于 2017-6-30 18:43:55 | 只看该作者 �
有一次 修一个不上电的电源板. 本来想翻过来量量供电的,结果突然噼里啪啦一顿火花,当时就烧了,估计是碰到什么短接了,当时也和你一样吓尿了
发表于 2017-7-1 09:12:22 | 只看该作者 �
随便找个瓦数小一点的白炽灯炮,放电串联都用它
发表于 2017-7-1 09:37:41 | 只看该作者 �
本人 直修笔记本   至今不敢修液晶, 怕爆炸
发表于 2017-7-1 10:08:22 | 只看该作者 �
以那个电流还不足以致人命,以前刚修彩电视机时经常被25KV高压    电  也就是把人麻一下,有些开关电源不起振400V主电容充满电被个电到那你就有得受,这个瞬间放电电流可以达到几安以上,建议你把显示器原理图搞懂在动手维修,不过你被电多了也就长记性了,最终也就成高手了。。。
发表于 2017-7-1 10:10:25 | 只看该作者 �
维修也是个危险行业。400V大电容可以用灯泡放电.电源有问题不起振,大电容断电后还存电的。
发表于 2017-7-1 10:22:39 | 只看该作者 �
420773374 发表于 2017-6-1 23:21
好的,就怕啪啪啪
会啪啪的 是因为有短路 你没有测出来 我也修这么多了 我没用灯泡 但是上电之前我一定会检测清楚前级有没有短路 要是保险炸了 桥挂了 那随之而来的就是芯片也挂了 MOS管肯定也挂了 这些都要检测清楚再上电 会炸就是前级有短路 后继有短路都不会炸的 大电容这东西 我不是被上电的时候电到 前天还电到了 因为以为不带电拆机的功夫自放电就会放完了 谁知道后继有短路 保护了 没有自放电 我不小心摸到大电容 手指一个洞 麻麻的  反正养成一个习惯  想摸的时候 去测测大电容 没有电了在去摸 没电了 你爱怎么摸怎么摸  至于高压的 这个前级都没电了 后继 高压一般也不会有电的
发表于 2017-7-1 11:48:42 | 只看该作者 �
开始也有碰到这种情况,注意量下后期阻值 注意点就行
发表于 2017-7-1 12:29:23 | 只看该作者 �
接灯泡是最保险的,其实修多了也不怕的,接电时只要不接开关变压器初级就不会触电的
发表于 2017-7-6 11:38:39 | 只看该作者 �
wangqini 发表于 2017-6-2 08:23
没关系,慢慢来,电源板维修就那点东西。第一,修了短路的电源后,在上保险前,先用灯管代替; 第二,不要 ...
不短接大电容的话,怎么放电呀?,以前看他们都是拿个大大的螺丝刀短接大电容“啪”的一声就放了。
给大电容放电,无非是把大电容里的电消耗掉,可以用灯泡,可以用普通烙铁的电源线插头的两脚,我放个电也就3秒左右,而且一点声音没有,我用的是普通烙铁。  详情 回复 发表于 2017-7-6 18:25
发表于 2017-7-6 12:18:48 | 只看该作者 �
我遇到电源板烧的,然后修把坏的零件都换上,测试的时候都离得远远的,炸的次数多都怕了
发表于 2017-7-6 13:08:17 | 只看该作者 �
420773374 发表于 2017-6-1 22:56
家用的5WLED也可以吗? 放便的话,传个图片看下
LED灯泡,肯定不行,只能白炽灯!
否则,你就会先烧掉LED灯泡.
发表于 2017-7-6 15:32:31 | 只看该作者 �
修电源板有时候忘了给大电容放电 被打了一下,这个基本都会有
发表于 2017-7-6 18:25:21 | 只看该作者 �
用灯泡和烙铁放电会不会很慢啊?????????  详情 回复 发表于 2017-7-7 11:25
