楼主: 420773374
修了一段时间时间的电源板、高压板,开玩笑,真的有点怕
发表于 2017-7-7 11:25:35 | 只看该作者 �
wangqini 发表于 2017-7-6 18:25
给大电容放电,无非是把大电容里的电消耗掉,可以用灯泡,可以用普通烙铁的电源线插头的两脚,我放个电也 ...
用灯泡和烙铁放电会不会很慢啊?????????
发表于 2017-7-7 12:21:10 | 只看该作者 �
修初级短路加灯泡就可以 比较安全,修后级短路的话断开负载就行,显示器基本就两路后级供电
发表于 2017-7-7 16:34:46 | 只看该作者 �
电源板通了电之后要用灯泡放一下300V大电容的电,这样就不会被电击了
发表于 2017-7-17 14:10:13 | 只看该作者 �
修笔记本不会出现什么啪的声音。最多是看着冒烟。
发表于 2017-7-23 11:26:28 | 只看该作者 �
楼主真是小气,害怕被电简单啊  。买个隔离变压器啊,2000W的也才350  短路怕个毛啊  串联白炽灯啊
发表于 2017-7-23 13:01:22 | 只看该作者 �
我 就被大电容电过一次。还有点烧烤味
发表于 2017-8-1 14:55:18 | 只看该作者 �
我刚开始也是这样的,后来养成习惯,就好了,拆机直接量保险有没断,没断的肯定有电,螺丝刀放电下就好了
发表于 2017-8-1 15:27:54 | 只看该作者 �
经验多了你就知道怎么弄了,准备个灯泡就不怕它炸了
发表于 2017-8-1 16:48:57 | 只看该作者 �
我每次修显示器的时候心里也是怕怕的 还是修的太少了
发表于 2017-8-9 16:54:49 | 只看该作者 �
做这行的 有几个没碰到过啊  碰的多  以后就会注意了
发表于 2017-8-10 10:52:17 | 只看该作者 �
显示器的板除了高压坏别的别的没必要修-便宜!
发表于 2017-8-10 11:30:48 | 只看该作者 �
这 东西 直接 换了1  没有 多少 钱
发表于 2017-8-10 21:29:01 | 只看该作者 �
高压板虽然输出1000多伏电压,但不会电死人,功率达不到!
发表于 2017-8-10 21:33:55 | 只看该作者 �
高压碰一下,就像被蚂蚁叮一下的感觉,没多大事!只要不碰到高压包和插灯管的地方就好了!
发表于 2017-8-11 08:13:13 | 只看该作者 �
修笔记本习惯了,整个板子最高也就是19V.20V。随便摸不会电人,修显示器就不太适应了,300v1000多伏电压不能亲近。电路熟悉了就习好了!
发表于 2017-8-11 08:24:49 | 只看该作者 �
修显示器的基本上都被打过吧
发表于 2017-8-11 08:36:15 | 只看该作者 �
修电源板前先审视一下哪块是热地,通电时注意不要碰到了。
发表于 2017-8-12 11:13:04 | 只看该作者 �
修显示器,没被电过的很少吧,你就是拔下电源,大电容上的电也能电你一下,尤其是电源芯片启动电阻开路的时候,存在大电容上电没法放掉。
发表于 2017-8-12 13:09:25 | 只看该作者 �
高压电到没事,比打针还好了。功率关系你算错了,高压那里电流很低的,电死人不靠电压,靠电流。修电源部份用灯泡当保险接上就不会炸啦
发表于 2017-8-12 13:57:06 | 只看该作者 �
好的,就怕啪啪啪。好的,就怕啪啪啪。
