查看: 2975|回复: 19
[已解决]
dell n5010暗屏维修
发表于 2017-6-1 14:47:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修的戴尔n5110,故障现象为开机暗屏,代换过屏故障现象一样。拿过来时机器已经拆开了,基地下载好图纸,打开图纸,直奔lcd1部分,亮屏工作条件
vin 19v为屏街口的1 2 3脚19v正常,5脚亮度调节信号 3.3v 正常。15脚未开启信号0v不正常,追blon-out这一路,发现有ec的27脚发出,量电压为0
v,手上没有这个ec,只好飞线了。拉一根屏供电的3.3v也就是u4901的3脚到屏街口的5脚,开机后正常显示,只是有0.1秒的先白屏,后亮机
发表于 2017-6-1 14:51:54 | 只看该作者 �
学习了谢谢分享
发表于 2017-6-1 15:03:12 | 只看该作者 �
这算直接飞线?稳定吗
这样基本稳定的,我试过几次,没返修过  详情 回复 发表于 2017-6-4 18:23
发表于 2017-6-1 15:16:52 | 只看该作者 �
高人,厉害
发表于 2017-6-1 15:22:51 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2017-6-1 15:36:35 | 只看该作者 �
这个五脚的转换芯片很容易坏,一般都是直连。。
发表于 2017-6-1 15:52:01 | 只看该作者 �
我有一台机子是来至于显卡,EC那边正常也为OV,显卡没发出这个ON信号,屏也是不亮的,以后遇到可以按你的方法试试直接飞线
恩 快速修好 没办法 急  详情 回复 发表于 2017-6-3 14:28
发表于 2017-6-3 14:28:01 | 只看该作者 �
smdnwx201211 发表于 2017-6-1 15:52
我有一台机子是来至于显卡,EC那边正常也为OV,显卡没发出这个ON信号,屏也是不亮的,以后遇到可以按你的方 ...
恩 快速修好 没办法 急
发表于 2017-6-3 15:28:52 | 只看该作者 �
为什么要EC飞线?
发表于 2017-6-3 15:45:40 | 只看该作者 �
五脚的转换芯片很容易坏
发表于 2017-6-4 14:21:27 | 只看该作者 �
坏了再修,本来就是同行,直接客户肯定不一样
发表于 2017-6-4 14:48:00 | 只看该作者 �
这个快速修好是对的想太多没用
发表于 2017-6-4 15:00:14 | 只看该作者 �
思路清晰               学习了
发表于 2017-6-4 15:01:54 | 只看该作者 �
这个bl-on很多是显卡发出的吧,和ec关系不大吧。。一般都直接飞线了。。。
发表于 2017-6-4 18:12:18 | 只看该作者 �
没有关系 都是这样改
发表于 2017-6-4 18:23:08 | 只看该作者 �
出出 发表于 2017-6-1 15:03
这算直接飞线?稳定吗
这样基本稳定的,我试过几次,没返修过
恩修lcd的时候就这样搞,现在led换汤不换药  详情 回复 发表于 2017-6-4 21:07
发表于 2017-6-4 21:07:01 | 只看该作者 �
a126556 发表于 2017-6-4 18:23
这样基本稳定的,我试过几次,没返修过
发表于 2017-6-5 20:50:30 | 只看该作者 �
以前也经常这样改的,大部分客户可以接受的
发表于 2017-6-5 21:38:34 | 只看该作者 �
稳,,开启信号直接飞
恩 我一般都这样  详情 回复 发表于 2017-6-13 15:41
发表于 2017-6-13 15:41:33 | 只看该作者 �
本人新手 发表于 2017-6-5 21:38
稳,,开启信号直接飞
恩 我一般都这样
