查看: 3903|回复: 17
CFT3I 一体机搞了电容之后又返修
发表于 2017-6-1 10:27:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CFT3I 大家都知道有CPU电容的通病,我的直接拆掉那个电容了,但没几天又返修,现在不知道是什么问题,那个电容只能换不能直接拆吗、》   还有没有其它的问题
发表于 2017-6-1 10:38:48 | 只看该作者 �
现在什么问题啊  电流多少 拔掉内存不报警 电流0.4x?
是的,是啊,0.42不动,估计是CPU坏,加焊了一下也没有用  详情 回复 发表于 2017-6-1 11:53
发表于 2017-6-1 11:53:40 | 只看该作者 �
cpu上2个电容都拆掉了?  详情 回复 发表于 2017-6-1 12:14
发表于 2017-6-1 11:55:30 | 只看该作者 �
如果IO部分没有SLP_S3,待机条件正常,RTC供电正常,那可能是CPU坏了。
发表于 2017-6-1 12:09:27 | 只看该作者 �
拆了以后的那个地方有1.5v么,,如果没有还是那里的问题,内存条只能插外面
发表于 2017-6-1 12:14:18 | 只看该作者 �
cpu上2个电容都拆掉了?
发表于 2017-6-1 12:28:13 | 只看该作者 �
之前我也碰到个一台 拆了电容能用了  第二天就返修了  电容补上去都没有用了
发表于 2017-6-1 17:06:23 | 只看该作者 �
看来这些机子是联想赚钱的利器啊
泱泱大国这么多年都没有把联想养成三星啊
可惜
发表于 2017-6-1 19:42:07 | 只看该作者 �
这款机CPU坏多
发表于 2017-6-1 23:49:59 | 只看该作者 �
电容是可以直接拆 不用换 0.4的电流应该是cpu挂了
发表于 2017-6-2 00:19:31 | 只看该作者 �
这电容可以直接拆,修过,没有返修,LZ这板子肯定有其他的问题了,可能CPU挂了
发表于 2017-6-2 07:24:41 | 只看该作者 �
我能弱弱的问一句你换过电池没有?
发表于 2017-6-2 10:56:20 | 只看该作者 �
我有一板子,50包邮要不
发表于 2017-6-2 13:59:18 | 只看该作者 �
不擦内存可以报警,但是分别擦两条内存插槽报不一样的警,bios我表示有,4M哦。
发表于 2017-6-2 14:08:09 | 只看该作者 �
以前碰到几个拆了电容复位就起来了
发表于 2017-6-2 15:51:42 | 只看该作者 �
电路肯定设计拿  只能换
发表于 2017-6-15 15:13:01 | 只看该作者 �
cpu上电容不能拆的
发表于 2017-9-13 10:23:22 | 只看该作者 �
手头 也有块 这个板子CFT3I   通电后,主板有信号送到显示器(显示器的有橙色灯变为蓝色,持续亮着),显示器上没有任何显示,拆开cpu风扇发现大家所说的那个电容已经因为受潮腐蚀,已经从上面掉下了,拔掉内存会报警,插在靠cpu处的插槽内也也会报警,插在离cpu远的那个插槽是好的,有谁遇到有信号送到显示器,显示器上任何显示。插独立显卡是好的。
