查看: 3909|回复: 23
不开机,CPU无主供电
发表于 2017-6-1 05:52:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一片联想A55ICAFE的主板,量各组电压均正常,但量到CPU供电时,电压均无输出,从电源IC入手,直接找到型号为L6717A更换后恢复正常!
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
fguehje + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-1 06:47:34 | 只看该作者 �
没测条件,直接换?不过L6717A确实容易坏
发表于 2017-6-1 09:24:08 | 只看该作者 �
你想说明什么。没有任何可采取的地方
发表于 2017-6-1 11:57:46 | 只看该作者 �
最好配上图,不然无图无真相
发表于 2017-6-1 12:16:03 | 只看该作者 �
没测工作条件直接换吗
发表于 2017-6-1 15:26:51 | 只看该作者 �
这是三板斧吗?不行就换,还有楼主修好能把亮机图发上来吗
发表于 2017-6-1 23:56:52 | 只看该作者 �
amd的主板  cpu供电没有  还能测到各组电压正常?  总线供电正常?
发表于 2017-6-21 11:47:50 | 只看该作者 �
应该是内存 桥 CPU12V供电都正常 芯片没有输出 CPU核心电压 才换的CPU供电芯片
发表于 2017-6-21 11:57:50 | 只看该作者 �
实测数据发上来更好
发表于 2017-6-21 12:03:21 | 只看该作者 �
条件正常,就更换一下排除。不错。
发表于 2017-8-17 11:09:04 | 只看该作者 �
最好驸一个L6717A脚位图,这样别人就容易查了
发表于 2017-8-17 11:29:14 | 只看该作者 �
cpu供电模块工作条件是不是都有了,都正常就换个芯片试下。
发表于 2017-8-17 11:32:26 | 只看该作者 �
现在这么多CPU芯片出问题的,要多配件
发表于 2017-8-17 11:36:37 | 只看该作者 �
              太无聊了
发表于 2017-8-17 11:50:27 | 只看该作者 �
这是简单的芯片本身坏,,如果没有开启或其它条件,换了也不行哟,
发表于 2017-8-17 11:59:06 | 只看该作者 �
常坏的芯片做好记录,备点货,有遇到时先换个芯片再说
发表于 2017-8-17 11:59:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-17 12:09:18 | 只看该作者 �
呵呵老司机了{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-8-20 14:47:23 | 只看该作者 �
大帅就是大帅讲的头头是道赞赞赞赞赞赞赞赞赞
发表于 2017-8-22 11:01:17 | 只看该作者 �
最好是把各项供电的数值也发上 大家可以分析一下嘛 毕竟直接换 有时候是找不到件的
