查看: 7210|回复: 26
[笔记本电脑]
DELL 5520 大短路 通病快修一例
发表于 2017-5-31 19:08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修DELL  5520 其描述是电源插上指示灯就灭了,哦   ,,大概知道什么问题了, 找些理由先支走客户留下,拆解,裸板看没有看到明显的烧伤或短路点,万用表测试公共点阻值偏小10欧姆,另外保护隔离MOS 有一个 坏掉了 穿透了 ,大短路常见现象,于是10V 烧鸡大法伺候,用手摸了3处就找到了短路电容,,马上更换一个电容和一个Pmos19V 插电测试 哦了,3V 5V 都有 于是装机测试 OK全过程40分做哟,全面测试没哟问题  等晚一点电话通知客户!!传上图片供大家鉴证
发表于 2017-5-31 19:49:27 | 只看该作者 �
10V烧机,用手去摸,不怕手冒烟哦,我一般用3V左右烧,手摸起来不会太痛苦,摸到大概哪里发烫,然后刷点BGA油,发现哪个电容上面的油冒烟,就搞掉它,烧机之前先仔细看一看电容,有些能看出来电容烧裂了。
发表于 2017-5-31 19:29:08 | 只看该作者 �
这就是 捡钱啊,大短路我喜欢
发表于 2017-5-31 21:18:30 | 只看该作者 �
大短,要么就是小问题,要么就是一大片
发表于 2017-6-1 10:18:20 | 只看该作者 �
可以来一车
发表于 2017-6-1 11:27:42 | 只看该作者 �
撿錢的機子
发表于 2017-6-1 13:57:43 | 只看该作者 �
小电容还用补吗
发表于 2017-6-1 14:38:26 | 只看该作者 �
这个地方真是坏得多
发表于 2017-6-1 14:49:28 | 只看该作者 �
10V 烧鸡 ,不怕 手脱皮啊。。。帅哥
发表于 2017-6-1 14:50:35 | 只看该作者 �
这个值得学习
发表于 2017-6-1 15:46:24 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2017-6-1 16:02:47 | 只看该作者 �
很少见大短的机器了,修大短测保护隔离,这种最爽的。不过碰到过1.05短,cpu挂的
发表于 2017-6-1 16:34:51 | 只看该作者 �
捡到宝了
发表于 2017-6-1 16:39:40 | 只看该作者 �
打短     大部分 都是捡钱的
发表于 2017-6-1 16:43:39 | 只看该作者 �
烧鸡 捡到拿
发表于 2017-6-1 17:23:54 | 只看该作者 �
厉害了  受教受教
发表于 2017-6-1 17:30:15 | 只看该作者 �
大短,要么就是小问题,要么就是一大片
发表于 2017-6-1 19:12:59 | 只看该作者 �
10v    不怕上管击穿了?
发表于 2017-6-3 20:21:06 | 只看该作者 �
新手学习了新手学习了
发表于 2017-6-4 00:04:25 | 只看该作者 �
大短路就是捡钱的节奏啊,我上次也修过一个DELL ,直接打开风扇的盖子就找到短路的电容了,一镊子把电容捅飞就好了,盖起来收钱
