查看: 2295|回复: 9
联想Thinkpad E425 D95280问题
发表于 2017-5-31 16:12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
联想Thinkpad E425  不加电  没。3.3v 5V 通病都知道 直接换D95280 新发的 换了3个了 哎 还是不行 D95280 有好几种吗?
发表于 2017-5-31 17:33:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
呵呵,我上次一共换了不下于6个全新的芯片。都不行。气死我了。最后从别的地方。搞了个拆机的。这种芯片坏的特别多,大部分芯片都是翻新的。最好还是拆机
发表于 2017-5-31 17:38:15 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
最好有料板,这个芯片水货多啊,一定要注意呢~~~~~~~~~
发表于 2017-5-31 18:05:38 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
ZH这个芯片换的时候温度开低一点
发表于 2017-5-31 18:06:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
还有直流电源太烂也不行,用电源适配器可以开我遇到过
发表于 2017-5-31 18:29:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
应该是焊坏了温度低一点不要长时间吹芯片
发表于 2017-5-31 20:02:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
卖芯片的就是些坑货,这芯片他们卖的好多坏的,现在便宜了,以前还60一个,坏的太多
发表于 2017-6-1 10:07:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电源接口的指示灯亮不 ? 你定的芯片有问题了
发表于 2017-6-1 10:12:22 | 只看该作者 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
换了那么多,肯定不是芯片的事了,阻值正常吗?
发表于 2017-6-1 10:13:31 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
看看滤波电容。
