查看: 2940|回复: 9
电源板的光耦问题
发表于 2017-5-31 13:48:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     这个光耦如果坏了,电源板会没有输出电压吗?
发表于 2017-5-31 14:10:43 | 只看该作者 �
有输出,但是输出电压波动大。
发表于 2017-5-31 14:56:09 | 只看该作者 �
也有可能会烧毁功率管或者功率IC块。
发表于 2017-5-31 17:53:20 | 只看该作者 �
总之是稳压出问题,可能电压很高,或都没有输出
发表于 2017-5-31 18:01:44 | 只看该作者 �
坏的情况不一样,出现的故障现象也不一样。
发表于 2017-5-31 18:04:02 | 只看该作者 �
光耦坏了 什么故障都可能有:有可能带不起负载,也可能电压不稳定,或高或低, 或者完全无电压输出
发表于 2017-6-3 21:42:01 | 只看该作者 �
光耦坏了,最常见的就是电压不停跳动,忽高忽低,也有完全无输出的
发表于 2017-6-4 08:25:27 | 只看该作者 �
有输出,就是电压不稳!
发表于 2017-6-4 08:28:25 | 只看该作者 �
六楼说的基本全面,楼主可以参考。基本上光耦出问题各种现象,带不起负载,输出跳变,无输出,都有可能。
发表于 2017-6-17 12:16:17 | 只看该作者 �
一般都有输出电压的
