查看: 1990|回复: 3
联想E540进水维修
发表于 2017-5-31 13:04:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机客户拿来说进水,通电待机0.01,触发0.03不动,拆机,看到触摸下面进了不明液体,黑黑的粘粘的,清洗了半天,还好没有看到什么发霉,不过还是加焊了PU501 RT8207,再次开机,电流跟开机电流变成0.044 随着就看到芯片边上电容冒出了青烟,取电容,一看,焊盘下面有微短路了,PJ501对地阻值400的样子,用小刀刮板,板开后,对地有1400多了,然后再次通电,电流还是只上0.03,好吧,老实的测电压,好吧,还是进水地方这个+1.35VP没有电压出来 PL501电压不出,桥供电,还有内存供电已经出来了,老实量这个芯片RT8207工作委条件吧,哎,11脚 12脚VDD没有电压,直接从+5ALW来的,PR701一端有5V一端只有0.6V,电阻肯定是坏了,这个电阻5.1欧的,找半天没找到,直接用了一个4.3的代替,好,再次上电,还是0.03妈的,服了,再量VDD电压有了18脚BOOT电压不对,再量PR505又是无穷大,图纸标的是2.2这个好找,台式机上一大把,换下,再通电,靠,还是0.03,这真服了,电阻都坏这么多,芯片应该也坏了吧,差点就换芯片,突然想起来,这个芯片要出电压还要TON不能忘记了。量9脚TON又是0,直接B+过来的,PR506一端19V,另一端正0,这个电阻是887K,取下量,又是无穷大呀,好吧,找,找找,找了好久都找不到887K的电阻,有人说他用450K的代换好过,我觉得还是找相近的好些,好不容易找了一个970K的,相差不多,取了装上,通电,嘿嘿,电流上去了,马上装上CPU,内存散热片然后再接屏,开机通电,LOG出,此机亮机.真牛逼了这个不明黑色液体,搞不坏芯片,搞坏这么多电阻,这液体就是传说上的电阻杀手呀!
E540 NM-A161图纸.pdf
1.78 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
xiaowu2015 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-8-23 18:07:05 | 只看该作者 �
你这文字发的密密麻麻的,让人根本读不下去。好歹排个版
发表于 2019-8-23 23:09:41 | 只看该作者 �
排个版说不准还能上精华贴
发表于 2019-9-9 22:37:27 | 只看该作者 �
学习了 . 学习了
