查看: 3158|回复: 16
迅维首例详细机械表维修保养记录讲解贴
发表于 2017-5-30 11:05:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手表品牌:日本西铁城
手表机芯:西铁城半自动机芯
1.手表主人说有时候会停,经常需要调。拆开发现全摆的摆幅不正常,懒摆,摆幅小摆速较慢。
这种情况一般不会有某个零件损坏,只是时间长了没保养过,报清洗保养。
2.报好价格,开单,准备进一步拆解。
取出把杆,取出机芯,用一张干净的膜剪一条缝卡进时针与表盘之间,再用起针铲翘起时针分针秒针。(很多维修师傅是直接用镊子扯或者用很薄的起子翘,其实这两种方法个人试过,会或多或少的留下磨损或者痕迹在表盘或者指针上面,仔细一点看就能看出来。然而用起针铲加垫膜的话指针表面和表盘表面都不会留下痕迹)
3.取下固定表盘的螺丝,在表盘上贴一张胶纸(个人是用的手机贴膜粘灰尘的那种胶带,这种胶带不会像透明胶一样会在表盘上留下残胶),防止表盘弄脏。
拆下星期盘,日历盘,也贴上胶纸放好,因为星期日历不能放进汽油清洗,所以拆下来放一边保存好。
然后拆机芯背面走时部分零件。
4.汽油清洗,先用黄色的粗汽油洗两遍,再用透明的细汽油洗一遍,总共三遍。
注意表盘,日历盘,星期盘不能洗,如果自动锤上面有贴logo或者英文也不能洗,会被洗掉。
5.洗完三遍,迅速用吹尘球吹干机芯,在各个红色宝石里上表油润滑,一次装上各个零件。
装到下图时停下,装上把杆,手调把杆,保证每个齿轮都传动旋转并且快速转动时听声音判断机芯是否完全装好并且润滑作用足够,一定不能听到异响过着刺耳尖锐的摩擦声,如果有,走时部分全部拆下来重新上表油润滑再装。
6.装上摆,上调,看摆幅,摆幅大摆速快,说明清洗保养已经成功,这块机械表能正常运行。
7.装上自动锤旋转自动锤看是否能带动自动轮上调储存动力到发条盒。
放到校表仪检查快慢误差,然后调全摆上的快慢桩吧误差调到一天半分钟之内。
装指针,拆把杆,机芯装进表壳,装把杆,装防水圈,装固机圈,装后盖。(装指针的时候,时针分针一定要装成整点)
发表于 2017-5-30 11:35:26 | 只看该作者 �
手表都会修,厉害呀。
发表于 2017-5-30 21:59:43 | 只看该作者 �
现在修表真的是老司机了。
发表于 2017-5-30 22:00:15 | 只看该作者 �
而且机械表的保养很贵 很贵 ,一般贵 的手表 人家都不差那点钱。
发表于 2017-5-31 11:01:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我擦,我要改行了
发表于 2017-5-31 12:24:57 | 只看该作者 �
楼主什么都会修啊。厉害。。
发表于 2017-5-31 12:33:59 | 只看该作者 �
这是要开钟表培训的前奏吗?
发表于 2017-6-1 17:19:43 | 只看该作者 �
向大师学习
发表于 2017-6-2 17:06:00 | 只看该作者 �
你们都是全才啊连手表都会修
发表于 2017-6-4 15:57:38 | 只看该作者 �
什么牛人都有啊
发表于 2017-6-4 15:57:40 | 只看该作者 �
什么牛人都有啊
发表于 2017-6-4 20:30:40 | 只看该作者 �
把外壳拆了后直接用无水酒精放到超声波清洗机清洗会不会方便点。对表没有什么研究。
发表于 2017-6-17 14:59:20 | 只看该作者 �
厉害了我个
发表于 2017-6-18 09:31:15 | 只看该作者 �
楼主什么都会修啊。厉害。。
发表于 2017-6-18 17:19:58 | 只看该作者 �
哇。这个才是高精密的东西,支持支持
发表于 2017-6-18 17:30:36 | 只看该作者 �
楼主是全才啊,更感兴趣的是楼主收了多少银子
发表于 2017-6-19 18:01:32 | 只看该作者 �
好资料 啊     真的需要多下载存着
